PIC16F628A
Непрочитано 26.04.2009, 10:35
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию PIC16F628A
Помогите разобраться, пжл.
Устройство (на PIC16F628A с внутренним генератором) следит за 8-ю кнопками. При появлении нажатия, на пульте должен зажеться номер кнопки и включаться зумер.Программа отлажена на Протеусе, нормально работает, но реально ведёт себя странно.
Вот проблемная часть программы (В неё заходим если найдена нажата кнопка.Если раньше она нажата не была - включаем зумер):
INTCON.7 = 0, в конфигурации всё выключено
1)А=(А Or B)______B = номер нажатой кнопки, А = номера всех нажатых кнопок -
2)IF А › C then____Не была ли нажата ещё какая либо кнопка
3)___portА = A_______Да, была - зажгём и её
4)___C = А___________Запоминаем нажатые в данный момент
5)___Zumer ON
6)else
Между показаннымы строками я включял моргалку, чтоб проследить что где когда. Так вот, после второй строки, программа всегда шагает на 'else'. Далее (по времени) лампа нажатой кнопки зажыгается, хотя больше нигде нет команды что либо записывать или менять в А. Выходит что как бы команда выполняется, но с опозданием и, скажем, зумеру, суждено всегда остаться немым. После 'else', аналогично написано для portB и поведение анологичное. Какие могут быть причины такого поведения?
Спасибо.
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 15:18
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16F628A - кривая работа
Сообщение от retas
Мда, Протеус. Два раза солгал при симуляции RC филътра. Куда там МК симулировать. Высказал бы мнене да как то негоже. ИМХО
Popeye вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 15:50
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от retas
Спасибо.
Причина этому одна - кривые руки .
Еще один пост с подобной темой - последует бан...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Помогите запустить PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.11.2008 01:17
PIC16F628A с нуля :) uldin_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.11.2008 18:58
PIC16F628A + К155ЛП9 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 25.06.2007 14:58
Отличие портов А от B (PIC16F628A) retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.02.2007 23:04
pic16f628A на 250кГц Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2006 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
