Тиристорный регулятор мощности (режим непрерывных токов)
12.10.2004, 18:12
pl0x
Гость
Нужна схема тиристорного регулятора мощностя с фазовым управлением. Собственно говоря, общих схем много.
Нужна реализация режима непрерывных токов в нагрузке(нагрузка реактивная)!
13.10.2004, 00:52
О противоречиях в постановке задачи
1. Видите ли, согласно сложившейся терминологии, непрерывным называется ток, который протекая через нагрузку, не изменяет своего направления, но и не уменьшается до нулевого значения- в этом суть НЕПРЕРЫВНОСТИ т.е. непрерываемость.
2. Вы писали: "нагрузка индуктивная", и упомянули фазоимпульсное управление. Итак в нагрузке ток переменный или постоянный (должен быть). Для постоянного тока смысл характера нагрузки исчезает, для переменного тока непреемлимо понятие непрерывности.
Вам невозможно ответить без уточнения что Вы имели ввиду. Уточните пожалуйста чем нужно управлять и как.
13.10.2004, 00:55
правка
Извините, вместо "индуктивная" следует читать "реактивная"- очепятка произошла.
13.10.2004, 08:55
pl0x
Гость
Подразумевается, что ток в нагрузке не прерывается. То есть когда напряжение становится нулевым, ток не становится нулевым(или становится с запаздыванием)
Напряжение переменное.
13.10.2004, 08:56
pl0x
Гость
Режимом непрерывных токов называется такой режим работы преобразователя, когда ток, протекающий через выпрямительный диод после запирания транзистора, не успевает уменьшиться до нуля к моменту следующего открывания транзистора.
Вот, что я имел ввиду =)
14.10.2004, 00:19
to pl0x: Все равно непонятно
Ну я перестал вообще что-либо понимать. Ваш первый пост гласил про ТИРИСТОРНЫЙ регулятор мощности с фазовым управлением (условие- непрерывность тока (!)). Последующие посты представляют собой какие-то цитаты из учебников о ВЫПРЯМИТЕЛЯХ. Убедитесь сами, фраза Ваша: "Режимом непрерывных токов называется такой режим работы преобразователя, когда ток, протекающий через ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ диод после запирания ТРАНЗИСТОРА, не успевает уменьшиться до нуля к моменту следующего открывания ТРАНЗИСТОРА." Так что же Вам нужно- тиристорный регулятор мощности переменного напряжения, управляемый выпрямитель, или транзисторный преобразователь? Если не трудно, напишите мне по адр. [email protected] . Любую консультационную помощь гарантирую. Это не издевательство, я в самом деле хочу Вам помочь. С ув. ЖАК.
18.10.2004, 20:56
pl0x
Гость
Нужна реализация режима непрерывных токов для тиристорного усилителя мощности с фазовым управлением.
Режимом непрерывных токов называется такой режим работы усилителя мощности, когда ток, протекающий через цепь(диод) после запирания тиристора, не успевает уменьшиться до нуля к моменту следующего открывания тиристора.
18.10.2004, 23:26
pl0x
Гость
С предыдущим вопросом разобрался, подскажите, как сделать дискретность регулировки не в процентах мощности, а в вольтах ?
10.06.2005, 22:52
электронщик
Гость
Я так понял что вам надо реализовать СИФУ.Желательно уточнить -питание 3-ф или 1-ф?
У нас все ТП работают на обмотки движков.
Чтобы задавать выход в вольтах надо сделать замкнутую
по напруге САР.
14.01.2006, 08:27
Гость
Re: to pl0x: Все равно непонятно
Сообщение от ЖАК
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
