Плавное циклическое изменение напряжения - как сделать?
Непрочитано 17.08.2004, 12:01
d-Rat
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Плавное циклическое изменение напряжения - как сделать?
Собственно, сабж..
Поясню - нужно собрать схему, которая будет плавно изменять напряжение с 1,5 до 3 вольт и обратно. Полный цикл должен минут 10-15 занимать (лучше бы он, конечно, настраивался).
К электронике никакого отношения не имею, но если дадите схему подряжу кого-нибудь с ней разобраться
За простое указание где копать, тоже будет большой респект.
Непрочитано 18.08.2004, 18:19
reti
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию otvet
Сечас под рукой схемы нет, но если все еще интересно то могу прислать позже!
Непрочитано 19.08.2004, 09:17
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
что значит "плавно"? По какому закону?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.08.2004, 09:55
d-Rat
Гость
Сообщений: n/a
По какому закону - не важно. Схема нужна для поключения к спирографу - прибор, рисующий фигуры Лиссажу. В нем от скоростей моторчиков зависит рисуемая фигура. Хочется не вручную крутить переменные резисторы, а как-то процесс автоматизировать.
Так что можно и не совсем плавно
Если есть схема, пришлите, пожалуйста, на mailto:[email protected]
Непрочитано 19.08.2004, 23:42
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от d-Rat
Закон должен быт СИНУСОИДА.Фигуры Лиссажу получаються только из гармонических сигналов.
Непрочитано 20.08.2004, 08:12
d-Rat
Гость
Сообщений: n/a
И еще один вопрос... Как вы думаете RC-генератор синусоидальных колебаний даст желаемый результат?
Непрочитано 20.08.2004, 09:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
ИМХО, проще генератор + счетчик+ ЦАП + усилитель постоянного тока. Или, если не хочешь линейный закон, МК с ШИМ + УПТ. И закон - какой тебе захочется. Период и прочее - тоже.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.08.2004, 11:13
razrab
razrab на пути к лучшему
Берёшь генератор на логических элементах, счетчик к561ие20 или его аналог cd4040 к выходу счетчика вешаеш резистивный ЦАП и после него усилок для двигана и усё. И буде тебе счастье!
razrab вне форума
Сказали "Спасибо" razrab
warel (24.06.2019)
Непрочитано 22.08.2004, 06:53
Dragony
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Изменение напряжения
А что КОНКРЕТНО тебе надо? Измененме ЧАСТОТЫ напряжения (переменного) или величины(вольтажа) постоянного? Фигуры Лиссажу - только при переменном напряжении появляются. Так что вроде надо собирать генератор с "плавающей" частотой.
Непрочитано 23.08.2004, 08:45
d-Rat
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Изменение напряжения
Сообщение от Dragony
Постоянного
Не совсем так.. Достаточно двух проецирующих зеркал, вращающихся под небольшим углом к оси (приклеены не перпендикулярно).
В принципе у меня уже все собрано и работает, но чтобы изменить текщую фигуру, мне нужно изменить напряжение на одном из моторчиков (или на обоих), что я и делаю с помощью переменных резисторов.
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
