Гибкий шлейф. Востановление или изготовление нового.
Непрочитано 03.03.2007, 14:01
kolobok2000
kolobok2000 на пути к лучшему
По умолчанию Гибкий шлейф. Востановление или изготовление нового.
Всем Привет!!
Очень больной вопрос, есть ноут HP OmniBook 900 с переломанным LCD шлейфом. Вариант с восстановлением не увенчался успехом. Понятное дело что излом в самом не подходящем месте и жестко зафиксировать восстановленное место не выходит, после закрытия ‹--› открытия крышки контакт пропадает.
Интересно некто не пробывал изготовить печатный гибкий шлейф???
Какие материалы использовались ??
Доступны ли эти материалы для радио Губителей ???
Если кому интересно как выглядит шлейф маякните выложу картинку
Далее вопросы по мере возникновения
З.Ы. и огромная просьба ответы по существу (есть на форуме n-нное количество людей, которые либо философию разводят, либо похе-ить все пытаются)
kolobok2000 вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 14:42
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гибкий шлейф. Востановление или изготовление нового.
Сообщение от kolobok2000
Всем Привет!!
Я бы рекомендовал вам следующие варианты:
1. Входные (разъемные) части шлейфа изготовить из фольгированного стеклотекстолита необходимой толщины. Сам шлейф изготовить из провода МГТФ сечением 0,03 мм2. Подобный способ опробован на практике и зарекомендовал себя с положительной стороны.
2. Использовать несколько широкодоступных шлейфов известных производителей, собрав шлейф необходимой ширины.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 16:35
kolobok2000
А не возникнет ли проблем с наводками на цвета. В смысле в печатном (стандартном шлейфе) каждые 2 пары отвечающие за цвет разделены землей. Не говоря о CLK, он вобще отдельно.
Если заменить на МГТФ то все прийдется смотать в один жгут.
Мой писимизм базируется на том что я уже пытался бросить МГТФ от одной контактной площадки к другой просто припаявшись(только те которые оборваны). Но хорошего ничего не получилось.
Но попробую поменять все потом отпишусь.
Непрочитано 03.03.2007, 17:08
ALEX__A
Особо ответственные линии выполните проводом МГТФ в экране. При необходимости используйте методы групировки.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 17:57
kolobok2000
если чесно не видел экранированного если найду попробую.
Непрочитано 04.03.2007, 02:38
buremot
buremot на пути к лучшему
На митинском радиорынке можно отдать свой драный шлейф (для образца), добавить немного денег и через день-два получить точную копию.
Принцип изготовления не отличается от печатных плат, только материал диэлектрика другой.
PS бесплатно - только философия
buremot вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 12:47
kolobok2000
я негде не упомянул что хочу нахаляву. Только есть проблема я из Киева, а на местном радиорынке я такого не видел. Вот и интересно возможно ли сделать самому, больше всего интересует название материала и доступность его.
Спасибо.
Непрочитано 10.03.2007, 03:53
sanitar
sanitar на пути к лучшему
Восстановление печатного шлейфа:
Состав на основе коллоидного серебра от Вьюрт(германия) локальные порезы и царапины (без повреждения основы)лечатся на 100%,при повреждении основы-только приобретение или изготовление нового (сделать можно, но гемморойно, лучше купить)
sanitar вне форума
Как восстановить шлейф? igorm_ Делимся опытом 7 10.03.2009 22:27
Шлейф для мобильника 143879 Делимся опытом 1 03.01.2009 16:46
Кто пробовал нового зверя ATMEL - ATxmega_xxxx? zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 02.12.2008 22:34
Востановление HDD Seagate omega777777 Ремонт оргтехники 5 04.01.2008 22:57
Как починить шлейф NTBeast Делимся опытом 7 28.04.2006 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
