Как восстановить шлейф?
Непрочитано 02.03.2009, 10:49
igorm_
Сказал спасибо: 12
igorm_ на пути к лучшему
По умолчанию Как восстановить шлейф?
Здравствуйте!В гибком пластиковом шлейфе вышли из строя две дорожки(обрыв), размер разрыва-1см..Ширина дорожки примерно 1,5мм, расстояние между дорожками-1мм.Каким образом можно восстановить шлейф?(Вид в приложении)
igorm_ вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 11:51
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
Зачищаешь от маски, облуживаешь и МГТФом восстанавливаешь. После проверки работы, покрываешь лаком.
IZEVS вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 12:18
igorm_
Сказал спасибо: 12
IZEVS
Так и хотел сделать, чем паять? Боюсь отслоятся дорожки.
igorm_ вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 13:03
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Паять паяльником вмеру нагретым с тонким жалом.
otest вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 13:05
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
ПОС – 60(61) и флюс мне нравится FL2012M температура жала 250 град.
Отвалиться не должно, если опасаешься то припаяй к выводам шлейфа а провод проложи по дорожке и зафиксируй в нескольких местах скрепкой, и лаком.
IZEVS вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 21:30
kbelectro
kbelectro на пути к лучшему
Помнится такой же шлейф на Соньке восстанавливал самодельным токопроводящим клеем.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
kbelectro вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:12
igorm_
Сказал спасибо: 12
- МОЖНО О СОСТАВЕ КЛЕЯ ПОДРОБНЕЕ?
igorm_ вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 22:27
kbelectro
Да примитив,- гран порошка серебра замешанный в капле БФ
Шлейф для мобильника 143879 Делимся опытом 1 03.01.2009 16:46
Как грамотно восстановить телефонный кабель yutt4k Делимся опытом 6 25.05.2008 13:12
Как восстановить никель-желез. аккум nikvik Источники питания и свет 3 16.01.2008 16:26
Как починить шлейф NTBeast Делимся опытом 7 28.04.2006 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
