Измерение тока симистора по напряжению на затворе?
Непрочитано 02.03.2007, 13:02
S_L_T
S_L_T на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока симистора по напряжению на затворе?
Возможно ли измерить ток через симистор по напряжению на его затворе?
Симистор BTB16.
Видел готовую плату, там вроде так сделано, - затвор симистора подключен через резистор на вход АЦП микроконтроллера. Как я понял вывод сконфигурирован как выход, лишь на ~2мс он переключается как вход. При превышении порогового значения тока симистор выключается. Вопрос где найти какую нибудь теорию по данному вопросу, какова точность и стабильность? Имеет ли смысл такое делать? (У меня сомнения в работоспособности этого метода пр большой партии)
На картинке:
луч 1 - сеть
луч 2 - на затворе симистора
луч 4 - вход мк (между затвором и входом мк резистор 300 ом)
S_L_T вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 19:11
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Интересно каким образом?
У Вас мысли по этому поводу есть?
DL36 вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 21:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Измерение тока симистора по напряжению на затворе?
Сообщение от S_L_T
думаю НЕТ.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 00:15
S_L_T
вообще-то можно и это работает. Производители дают графики зависимость падения напряжения на симисторе в зависимости от тока -› значит и на затворе меняется.
Я уже экспериментировал (на графике луч 4 - разница между вершинами зависит от силы тока через симистор). Экспериментально можно установить эту зависимость от протекающего тока, но это на конкретном симисторе при данной температуре. Хотелось бы иметь возможность внести поправку на температуры и хотелось бы знать как это измениться для симисторов с другой партии.
S_L_T вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 11:49
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Симистор - это грубо говоря, ключ. Включается ипульсом тока через затвор (УЭ). Если при этом через симистор протекает ток величиной большей тока удержания, симистор остаётся во включенном состоянии.
Поскольку ток, протекающий через симистор синусоидальный, при подходе к нулю симистор выключается.
В принципе можно подавать на управляющий электрод постоянный ток, при этом будет уменьшаться напряжение, при котором включается симистор. Соответственно большая часть полуволны будет проходить через симистор- среднее значение тока будет расти. Вопрос по сабжу заключается, ИМХО в этом. Но обычно симистором управляют коротким импульсом, привязанным к фазе протекающего тока. Результат тот же, и плюс получается независимость от разброса параметров симисторов по партии и тепературы.
zelanez вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 12:37
DL36
Сообщение от S_L_T
Не берусь утверждать, что это невозможно, скорее вопрос стоит в плане экономической целесообразности.
Для структур подобного рода характерен сильный отрицательный ткс. Значит температуру мерять необходимо, зависимость какуюто строить, настраивать на рабочий диапазон и.т.д.
Не думаю, что будет дешевле, чем проверенные решения.
Если надо знать мгновенные значения тока, датчик Хола великолепно подойдет.
DL36 вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение тока двигателя в Н-мосте -Alex Автоматика и аппаратура связи 16 02.06.2008 11:24
Измерение тока в цепях с ШИМ управлением Popeye Измерительное оборудование 11 30.08.2007 11:03
Измерение тока до 10 микроампер Andrewg Измерительное оборудование 37 22.08.2007 16:24
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
