mega16 , траблы с АЦП
Непрочитано 21.02.2007, 14:12
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию mega16 , траблы с АЦП
народ, помогите разобраться.
мне нужно считать с датчика LM35 температуру и вывести её на 7ми сегментный динамический индикатор.
DS18*20 не предлагать!
MiHoY вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 15:28
silenthill
silenthill на пути к лучшему
А DS1621 можно?, а TMP03?
И в чём собственно проблема, АЦП завести?
silenthill вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 15:32
MiHoY
у меня главное условие: чем дешевле, тем лучше
можно и тот и другой если по цене они меньше чем DS1820
да и с самим ДСом у меня касяк - при определении температуры приходится отключать все прерывания. а индикатору какраз они и нужны.
если поможете завести АЦП буду очень блогодарен.
PS: кварц на 4МГц
MiHoY вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 20:25
pigtail
pigtail на пути к лучшему
А не проще взять для индикации МЭЛТ MT-10T7 и не заморачиваться обслуживанием динамического индикатора, да если только температуру мерять то и проц Вы не самый дешевый взяли
pigtail вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 08:01
MiHoY
Сообщение от pigtail
в принципе да, проц можно и другой поставить
но! я собираюсь со временем ещё другие функции приделывать, поэтому и выбрал такой проц. а насчёт ЖК экрана надо подумать. мне главное чтобы при дневном свете было его хорошо видно
MiHoY вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 13:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
мега16 это отличный выбор. я его рекомендую.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 14:23
MiHoY
так мне ктонибудь поможет или нет разобраться с АЦП?
MiHoY вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 15:02
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
А в чем проблема с ацп? Читаешь документацию, записываешь нужные значения в нужные регистры, и все работает.
вот пример, для тиньни13
ldi temp,(1‹‹mux1);+(1‹‹adlar);+(1‹‹refs0)
out admux,temp
ldi temp,(1‹‹aden);+(1‹‹adie);+(1‹‹adfr)
out adcsr,temp
sbi adcsr,adsc ; start adc for first time
chapa вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 08:34
MiHoY
а на CVAVR или ICC можно?
MiHoY вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 10:08
pigtail
А чем стандартный пример(...cvavrexamplesADC8535) в самом CVAVR не устраивает?
pigtail вне форума
Mega16+MMC TS1GMMC4 woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2008 08:11
ИК приемник (траблы) MAXvaLL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 30.03.2008 00:19
Mega16 + TDA7468 timrf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 31.08.2007 15:08
mega16 - int0 - наводка? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 26.07.2006 08:08
USART - траблы xoxa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.03.2006 22:35
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
