ИК приемник (траблы)
23.03.2008, 18:26
Есть ИК приемник TFM-5380 Рабочая частота 38кГц
Есть ИК диод TSAL-6100
Как я сделал:
Ток через диод 80 мА
напряжение 1.35 В
Частота 38кГц (+- 1.5% вроде)
Скважность 0.5
Импульсы непрерывно идут
Проблема:
Приемник не реагирует на диод  (На пульт реагирует норм.)
Диод работает - это точно, т.к. он "мешает" пульту.
Т.е. при отключении диода чувствительность на пульт повышается.
Что я не так делаю?
Я так понимаю, кода на приемник приходят импульсы с частотой 38кГц - он выход ставит в "0", иначе "1"
23.03.2008, 18:55
Сказал спасибо: 928
Нет не правильно , почитай предко "управление роботами" .
И вообще про RC .
ПЕРЕДАЧА ИДЕТ ПАКЕТАМИ .
А 38 КГЦ это несущая.
23.03.2008, 22:51
Сказал спасибо: 734
24.03.2008, 02:37
Сообщение от dosikus
И вообще про RC .
Какие пакеты, какие коды, господа?!
Это же не устройство какое с МК!
Это просто один из ИК приемников: ИК чувств. элемент + усилитель + интегратор + демодулятор + ...
В нем же все на самом низком уровне!
Или я че не так понял про него?
Тогда вразумите!
Ясен болт что 38 - это несущая - и ей модулируются импульсы данных.
Я про то, что когда есть излучение с частотой 38, приемник выдает 0. А когда нету - тогда 1.
Померял частоту таймером - 38066 Гц.
Мне НЕ нужно передавать данные.
ЗЫ Читал я матчасть! Но на всякий случай еще почту...
Мне просто нужно знать - есть сигнал, или нет...
24.03.2008, 03:02
Прочитал.
Нового узнал не много.
И только утвердился в мысли :
" Я так понимаю, кода на приемник приходят импульсы с частотой 38кГц - он выход ставит в "0", иначе "1" "
Возможно коряво, но верно!
24.03.2008, 09:13
Да, приемник должен реагировать на несущую, но - скважность -0,5 - сишком большая. Длитеьность излучающего импуьса - что-то около 6 микросекунд. Возможно, Вы не раскачиваете источник ИК изучения необходимой мощностью. Покажите схему включения. В пультах на излучатель подается 3 вольта с батарейки - и ток ограничивается внутренним сопротивлением излучателя ключа и батарейки. Я видел в сети варианты, когда при питании излучателя от 5 вольт ограничивающий резистор был всего 10 Ом ! Ну, это уже жесть, понятно... Я ставил 45
И, наконец, чувствительность приемников от экземпляра к экзмпляру - разная. Я покупал несколько штук и отбирал нормальный.
24.03.2008, 10:10
Сказал спасибо: 74
TSOP4838, RPM7138 при постоянном поступлении немодулированной несущей отключаются, считают такое помехой. Дали бы даташит на тот TFM-5380. Поиск ничего путного не дает. Еще схему не лишне показать.
24.03.2008, 19:10
Мда, в шите указано - непрерывная передача возможна, когда длительность пачки ‹= 0,4 к периоду следования.
Я лажанулся, простите, никогда не подавал "голую" несущую..
24.03.2008, 19:35
Сообщение от Popeye
На чипинфо есть.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../TFMS5380.html
24.03.2008, 21:12
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Popeye
Угу именно это я и хотел сказать...
То есть что лентяйка передает пачками/пакетами
поэтому приемник и регистрирует ее.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ИК приемник
belsen |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
01.06.2007 13:04 |
GPS приемник
IlyaD |
5 |
10.03.2007 04:07 |
mega16 , траблы с АЦП
MiHoY |
23 |
28.02.2007 12:24 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
