Mega16+MMC TS1GMMC4
Непрочитано 09.12.2008, 15:31
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Mega16+MMC TS1GMMC4
Для начала просмотрел этот топик и ссылки с него.
https://kazus.run/forum/topic_12548-0-asc-0.html
С учетом замечаний получился такой код.
unsigned char SPI(unsigned char d)
unsigned char received = 0;
SPDR = d;
while(!(SPSR & (1‹‹SPIF)));
received = SPDR;
return (received);
unsigned char Command(unsigned char Com,unsigned long int Adr,unsigned char CRC )
SPI(Com);
SPI(Adr››24);
SPI(Adr››16);
SPI(Adr››;
SPI(Adr);
return SPI(CRC);
unsigned char MMC_Init(void)
unsigned char i=0,b=0;
SPICS=1; // disable MMC
for(i=0; i ‹ 10; i++) SPI(0xFF);
SPICS=0; // enable MMC
b=Command(0x40,0,0x95);
i=0;
while (b!=1)
i++;
b=SPI(0xFF);
if (i==0) return 1;
b=Command(0x41,0,0xFF);
i=0;
//buf2[i]=b;
while (b!=0)
i++;
b=SPI(0xFF);
//buf2[i]=b;
if (i==0) return 2;
return 0;
main
SPCR=0b01010010;;
SPSR=0x00;
Получил ответ 0х01 при посылке команды 0х40,все ОК!
Но в ответ на команду 0х41 получаю опять 0х01????
Начал записывать в буфер последовательность ответов.
Для команды 0х40 ответы {FF,FF,01} как говорится то что доктор прописал.
А для команды 0х41{FF,FF,01,FF,FF и далее одни FF}, а где же ожидаемое 0х00???
Перепробывал все режимы SPI, в 3 режиме то же самое, а в 1 и 2 вместо 0х01 получил 0х80 совсем ни туда.
Где грабли???
woroba вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:47
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
я удивляюсь, что вообще ответило. Вот смотрите -выдача команды - это ведь 6 байт, а что вы посылаете ???
SPI(Com);
SPI(Adr››24);
SPI(Adr››16);
SPI(Adr››icon_cool.gif;
SPI(Adr);
return SPI(CRC);
С хера Вы забираете СRC, когда должны выдавать ???
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:59
user_ushastyj
unsigned char mmc_write_command (unsigned char Com,unsigned long int Adr,unsigned char CRC)
unsigned char tmp = 0xff;
mmc_dis();
mmc_write_byte(0xFF);
mmc_en();
SPI(Com);
SPI(Adr››24);
SPI(Adr››16);
SPI(Adr››8;
SPI(Adr);
SPI(CRC);
	while (tmp == 0xff)
             tmp = mmc_read_byte();
	return(tmp); //
Непрочитано 10.12.2008, 08:11
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от user_ushastyj
SPI(Com);
SPI(Adr››24);
SPI(Adr››16);
SPI(Adr);
return SPI(CRC);
Здесь вы не правы тут всё правильно, только вместо смайлика 8(как то он прицепился).
Грабли нашел!!!
Просто после кажддого обращения CS=1, а перед CS=0.
А не один раз как было уменя.
Всем спасибо вопрос снят.
woroba вне форума
Генерация стабильных импульсов на mega16 moroz_gr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.03.2009 17:58
Mega16: вход в противофазу OCR1A и B code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.11.2008 12:18
Mega16 + TDA7468 timrf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 31.08.2007 15:08
mega16 , траблы с АЦП MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 28.02.2007 12:24
mega16 - int0 - наводка? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 26.07.2006 08:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
