mega16 - int0 - наводка?
Непрочитано 13.07.2006, 10:59
mel2
mel2 на пути к лучшему
По умолчанию mega16 - int0 - наводка?
на int0 мастером cv avr установил прерывание по rising edge, пока всё устройство лежит у меня на столе и для удобства тестирования припаял к 16 ноге меги (int0 PD2) микрушку, с другой стороны на эту микрушку идёт + питания меги так вот когда прикасаюсь к проводу который идёт от 16 ноги к микрушке - вызывается прерывание, я так понимаю это наводка, но как избавиться от этой проблемы?
mel2 вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 12:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
можно понизить входное сопротивление ноги резистором.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 13:50
mel2
Сообщение от avr123-nm-ru
какой резюк посоветуйте?
mel2 вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 15:17
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
чем меньше - тем лучше, только бы питание не проседало при включении кнопки. начните с 10 кОм.
А обязательно рукой трогать ноги МК ?
Непрочитано 14.07.2006, 14:55
mel2
припаял резюк 10к наводка сохранилась, попробовал экранированный провод, наводка пропала, но в месте где провод от ноги соединяется с микрушкой наводка осталась
да нет трогать ногу совершенно необязательно, просто интересно это реакция имеенно на человека или подобная наводка может быть вызвана другими проводами или ещё чем-нибудь.
mel2 вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 17:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
на вас наводится сетевое напряжение - вы антенна.
попробуйте звятся за щуп осцилографа и посмотрите рваную синусоиду довольно большой амплитуды.
или аудивход аппаратуры потрогайте и послушайте.
Непрочитано 15.07.2006, 10:05
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Сообщение от mel2
припаял резюк 10к наводка сохранилась, попробовал экранированный провод, наводка пропала, но в месте где провод от ноги соединяется с микрушкой наводка осталась.
Так получается, что провод от ноги висит в воздухе. Естественно, что касание его вызывает наводку. Именно его надо подключить через 10 кОм к общему проводу.
А если взяться одной рукой за общий провод, а другой коснуться провода от ноги, наводка должна пропасть, если это наводка от человека-антенны. Но этот эксперимент можно делать, если есть уверенность, что там нет напряжений выше 12 В.
int0 - вход, с большим входным сопротивлением. Человек-антенна это генератор, источник сигнала с большим внутренним сопротивлением. Так вот и в этом заключается смысл предложения подключения резистора 10 кОм между входом и общим проводом - при этом сигнал наводки ослабляется за счёт падения на внутреннем сопротивлении человека-антенны.
Если подключение резистора не помогло, значит в той комнате либо очень сильная напряженность ЭМ-поля и сильный сигнал наводки, либо резистор подключён неправильно.
zelanez вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 12:58
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
чем меньше резистор тем больше эффект - только б тока источника питания хватало.
Непрочитано 15.07.2006, 16:44
mel2
спасибо за подробный ответ
я ступил сначала (у меня резюк был припаян от 16 ноги к микрушке)
перепаял резюк от 16 ноги на землю - наводка пропала, тепреь всё работает как надо
всем спасибо ещё раз
mel2 вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 17:14
mykirk
mykirk на пути к лучшему
Все Atmelы не терпят крутых фронтов на входных линиях (разводка у них многослойная на кристалле). Поэтому все приходящие сигналы (особенно издалека и от быстрой логики) подаются через резистор (минимум 1 кОм) иначе будут вызываться прерывания, и запрещенные, и отсутствующие в программе
mykirk вне форума
Не работают входы INT0/ INT1 для 90S2313 в Протеусе welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.05.2009 19:09
Mega16+MMC TS1GMMC4 woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2008 08:11
Mega16: вход в противофазу OCR1A и B code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.11.2008 12:18
Mega16 + TDA7468 timrf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 31.08.2007 15:08
mega16 , траблы с АЦП MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 28.02.2007 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
