Atmega8, управление с ресетной ноги
11.04.2011, 20:57
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте, не хватает ног на меге8.
Можно ли использовать ресетную ногу (РС6) как порт на выход ?
У меня она через резюк на +5v подведена, вот и не знаю ...
11.04.2011, 21:00
Re: Atmega8, управление с ресетной ноги.
Сообщение от putmannn
Можно, но не желательно. После перевода резета в обычный порт перестанет работать внутрисхемный программатор.
11.04.2011, 21:00
Сказал спасибо: 52
Можно - но если есть программатор параллельный (по SPI нога RESET просто обрубится- не сможете прошить)
PS.синхронное плавание какое-то(но я- позже)(АбидНа! Шучу- Смеюсь)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.04.2011 в 21:08.
11.04.2011, 21:07
Сказал спасибо: 368
Спасибо, ясно.
Значит буду пилить корпус и под микроскопом в кристалле попытаюсь найти ещё один незадокументированный пин.
11.04.2011, 21:12
Сказал спасибо: 368
Хватит, я вопрос не правильно поставил, ногу найду, просто на индикатор не так красиво дорожки пойдут.
11.04.2011, 21:50
Перед индикатором можно 74НС595 поставить. Если на 44780 - заюзать 4-битный режим
12.04.2011, 15:51
Сказал спасибо: 368
у меня простой трёхсегментник с общим анодом, 11 пин
12.04.2011, 19:40
Значит поставить 2 корпуса 74НС595. Будет 3 ноги. 8 освободятся. У меня с такой задачкой ATtiny 15 в лёгкую справляется.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Управление МЭО на ATmega8
parda |
13 |
15.09.2010 23:49 |
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
