Генератор на 200МГц
Непрочитано 11.04.2011, 20:05
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Генератор на 200МГц
Привет форумчане. Хочу собрать генератор прямоугольных импульсов на 200Мгц с шагом настройки частоты в 100Гц. Порылся в инете и нашел у АНАЛОГДЕВАЙС микрухи готовых генераторов в частности АД9954. Прошу не буцать - а какая у нее шаг частоты. вижу что разрядность по частоте 14бит, но 14 бит это для какого диапазона? и еще может кто работал с ней так буду благодарен за дальнейшие советы.
Gladkih вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:26
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор на 200МГц
C микросхемой не работал, но бегло глянув в datasheet увидел, что 14 bit это разрядность ЦАП. А разрядность выходной частоты 32 bit. Частота устанавливается 32 битным управляющим словом. Формула для расчета частоты на стр. 13 Datasheet раздел
THEORY OF OPERATION
COMPONENT BLOCKS
DDS Core
По этой формуле, если Вы, например будете тактировать частотой 20MHz с внутренним множителем 20 (т.е. 400 MHz), то получите разрешение ~0.093Hz.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:38
Gladkih
Сказал спасибо: 24
большое спасибо за ответ. тогда гляну с переводчиком основательно даташит.
Gladkih вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 22:06
эт с какого перепугу 14бит?
это цап амплитуды 14бит, а частота 32бита, даже формула в разделе DDS core для кого дадена?
так что всех в сад, а самому - учиться, учиться, учиться
не успеешь за вами - на ходу подметки рвут
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
