Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A?
15.02.2007, 02:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Приветы!
Вопрос возник.
Попробовал тут микруху LM 2576 ADJ - прям балдею от нее. Работает на ура!!!
Теперь вопрос. Сабж импульсный реален, то есть с минимальной обвеской, на ток, скажем, 2-5 А? А вдруг существует, а то я все трансформаторы горожу метр на метр  ))
И, главное, чтобы эта "микруха" была бы по стоимости не приравнена к 600-му мерседесу  ))
Конечно, ничего не скажу, бывают такие преобразователи, счас начнутся советы - возьми источник AT от PC и не парься. Согласен. А, может, я принципиален и хочу, скажем, напряжение 27 вольт. Или 18 вольт. Или...
Счас поискал немного в поисковике. Ничего не смог найти. Только какие-то блоки. Или стандартные напряжения, снова же в готовых блоках. А я хочу вход ADJ, чтобы питание можно было бы регулировать.
Ну, такая я гадина  ))
Спасибо за ответы заранее.
16.02.2007, 03:44
Сказал спасибо: 13
И что мне это дало?
LM2576 - я все про нее знаю...
Ну, упростим запрос.
Скажем, 220V-диодный мост-конденсатор-некий преобразователь с минимальной обвеской, с ADJ-входом - DC-выход 3А 18 вольт (ну или 9, 12, 3,3, 5, 8 и так далее...)
Илья.
Пишите.
ЗЫЖ Самое что главное - постоянно требуется такой сетевой преобразователь, правда, не на 3А, а в основном на 1А, но запас всегда бывает необходим.
16.02.2007, 13:55
Re: Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A?
Сообщение от Elya
Приветы!
Вопрос возник.
А Вы не хотите воспользоваться готовыми АС-DC преобразователями. Сейчас выпускается достаточно широкий спектр, в том числе и регулируемых. Например фирмой Александер Электрик.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 22:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Посмотри в гугле или на е-финд TOP Switch (TINY Switch) фирмы Power Integrations, помоему это то что тебе надо. Не них куча схем есть как тебе нужно + они достаточно дешёвые (их в японских зарядках используют, в китайских ставят блокинг генератор).
17.02.2007, 08:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ALEX__A
Да уж... Если бы они стоили хотя бы рублев 100, то можно было бы воспользоваться. А стоят они от 500 и выше. А оно надо? Действительно, проще трансформаторный китайский блок поставить + LM2576-ADJ
Вообщем, неактуально.
17.02.2007, 08:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от NemoCut32
Да, это уже более интересно, я еще ранее смотрел про их. Накачал PDF-ок. Себестоимость оценивается от 1,5 до 5 баков.
Вообщем, это как вариант.
17.02.2007, 14:10
Сказал спасибо: 13
Я на TINY268 делал БП с двумя разными напряжениями 10Вт., а на TOP проектировал 150 Вт ИБП. Дык это всего десяток деталей транс и на выходе хорошее стабилизированное напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
