Высоковольтный быстродействующий усилитель.
Непрочитано 20.04.2009, 16:35
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
По умолчанию Высоковольтный быстродействующий усилитель.
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения если не в той ветке пишу, но я не знаю куда этот вопрос отнести.
Необходим усилитель для работы на ёмкостную нагрузку (кристалл кварца Х-срез) ориентировочная емкость 0,1мкф. Проблема в том что на кристалл необходимо подать напряжение синусоидальной формы амплитудой до 80В и с частотой 5.67Мгц. Высоковольтные ОУ которые мне удалось найти работают максимум до 1МГц. Опыта изготовления таких усилителей нет. Может кто нибудь имеет опыт в проектирование таких усилителей и может предложить варианты построения такового.
Radon85 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 17:31
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
А поискать? По ключевым словам "OpAmp" и "high voltage"
Например, первое что нашлось у TI: OPA453,
WIDE POWER-SUPPLY RANGE: to ±40V
GBW(Typ)(MHz) 7.5
Взять пару, сигнал подать в противофазе, к выходам кварц.
atlab вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 08:42
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
А если прикинуть выходной ток, требуемый для зарядки 0,1 мкф за несколько сотен наносекунд? Что-то порядка десятков ампер получается... Неплохо, да? Выходной сигнал операционника придётся усиливать примерно в тысячу раз по току. Мощность усилителя должна быть что-то около двух киловатт, чтобы гонять десятки ампер при почти сотне вольт амплитуды. Пусть она даже будет и реактивная. Всё равно её придётся гонять через источник питания и выходной каскад.
vgg вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 09:11
Radon85
Ну 80В для текущего кристалла можно выжать вашем способом НО ожидается что вольт 120 надо будет для толстого кристалла. Но это в будущем. Сейчас хотя бы 80В получить.
Второе НО по поводу OPA453 при ёмкости нагрузки 100пФ он не дает скорость нарастания более 10В/мкс что наблюдается при нагрузке его выхода кабелем РК50 без самого кристалла на второй стороне (И куда делись хваленые 7 МГц). А если еще и ёмкость кристалла учесть даже если я ошибся в её величине на 2а порядка (Я ее не мерил, а считал, сегодня попробую померить) то любой ОУ нервно курит в сторонке. Задача непростая Потому и прошу помощи. Нужен мощный токовый каскад это очевидно, но как его реализовать????
Измерили ёмкость кристалла вместе с линией получилось чуть больше 1500 Пф, ошибся на два порядка!
Radon85 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:41
atlab
Что-то эта задача не похожа на усилительную, в смысле не для операционников она. Скорее похожа на усилитель мощности для радиопередатчика. Как раз оттуда и частоты и амплитуды.
Как насчет заглянуть в учебнике в раздел радиопередатчиков?
atlab вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Что-то мне нашептывает, что имеет место быть явная псевдопроблема. Что, настолько высокое качество синусоиды, что для нее нужен ОУ??? Кварц все равно выделит основную гармонику, а все остальное - не пропустит. И получите ту самую синусоиду, что бы ни подали на вход...
Т.о. (IMHO) вся схема вырождается в ключевой усилитель мощности.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:24
Radon85
Falconist. Мы побывали подавать прямоугольный сигнал и действительно он становится ступенчатым синусом но эффект (наблюдаемый далеко не на частоте электрического резонанса составляющей для этого кристалла 3,2МГц) ухудшается что не желательно и на кристалл это негативно влияет. Так что чем ровнее синусоида тем лучше.
atlab. Учту. Попробую поискать. Спасибо.
Radon85 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:43
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
если использовать что нить крутое типа
de475_102n21
то легко
почитайте статью - там аналогичная задача
Прикрепленный файл: 5895911.pdf
tauP10 вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 05:05
Radon85
Огромное спасибо! Вариант отличный!!! Жаль что с компонентами трудновато будет
Radon85 вне форума
Быстродействующий ЦАП EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 19.12.2010 16:56
"Высоковольтный" генератор звука (от 60 В) Falconist Аудиотехника 9 17.08.2009 23:07
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на 16 МГц? sergeichenko Поиск схем. Делимся схемами 0 20.12.2008 18:29
Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A? Elya Источники питания и свет 6 17.02.2007 14:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
