Сообщение от nokazus
Не тратьте время. Используйте готовый повышающий регулятор. Если необходимо управление выходным напряжением, то регулируйте опорное для регулятора. Схемы подобные Вашей, с программным управлением ШИМ и программной стабилизацией плохо реагируют на изменение нагрузки.
Удачи.
По нек причинам необходимо использовать данную схему. На изменение нагрузки данная схема отвечает увеличением времени откр сост ключа, что и требуется. Однако этого увеличения скорее всего недостаточно, т. к. вых напряжение все же снижается. Я подозреваю, что недостаточен коэфф усиления петли обр связи, но из каких сообр его выбирать - затрудняюсь сказать.
Тем не менее в микроконтроллере использован внутр операционник в качестве усилителя сигнала ошибки. Его Кус = 20. Далее сигнал подается на ADC и затем используется в качестве величины сравнения 10р. таймера 1, работающего в режиме FastPWM. То есть больше напр на выходе =› больше величина ADC =› меньше время откр сост ключа. Все это подтверждено осциллограммами.
Управляя временем откр сост ключа вручную через EEPROM мне удалось поддерживать вых напр при измен нагрузки. Это вроде подтверждает предположение о недостаточном Кус.
Как разумнее увеличить Кус программно? Есть ли другие мнения?
