Еще про температуру
Непрочитано 10.02.2007, 17:59
kolian6
kolian6 на пути к лучшему
По умолчанию Еще про температуру
Можно ли каким нибудь электрическим (без компрессоров и переходов газ-жидкость) способом охладить 5 литров жидкости до -60 градусов? Например с помощью модулей пельтье?
kolian6 вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 21:05
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Все зависит от времени. На самом деле элемент Пельтье перекачивая энергию от холодного к горячему сам при этом расходует энергию. Если теплоизоляция не очень хороша, то поток энергии должен быть значительным и элементы Пельтье будут сильно греть.
Вобщем, я хотел сделать себе термостат, для 25 литров пива при использовани элемента ТБ-8, оказалось, что теплоизоляция 10мм пенопласта позволяла снижать температуру на 7-9С относительно окружающего воздуха
Прикрепленный файл: 4917675.zip
NOPROBLEM вне форума
Требуется измерять температуру косвенным методом picavr Измерительное оборудование 12 19.10.2009 01:14
Еще про порты в ноутбуке... COM, LPT... Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 15.03.2009 03:31
Измерить температуру >300 градусов EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 03.12.2008 22:01
Чем померить высокую температуру для последующей оцифровки? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 00:34
Как померять температуру? kolian6 Измерительное оборудование 57 16.02.2007 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
