Требуется измерять температуру косвенным методом
09.07.2009, 15:47
Сказал спасибо: 13
Требуется измерять температуру косвенным методом, на стеклянной трубке, трубка нагревается и требуется измерить температуру, дисстанциоонно потому что на трубке присутствует высоко напряжение 5-9 киловольт. Измерение термопарой уже расматривалось.
Что нибудь метода измерения инфракрасными приёмниками, итд... насколько это возможно реализовать самому, или готовые измерители ?
Кто чем может поделится информацией.
09.07.2009, 15:51
Сказал спасибо: 98
Есть готовые девайсы, меряют даже с полутора метров.
Помоему у Овена есть такое.
09.07.2009, 16:02
Если интересует готовое - посмотрите в сторону пирометров.
Просто для примера:
http://zaoeuromix.ru/index.php?optio...158&Itemid=135
http://www.zaoeuromix.ru/index.php?o...157&Itemid=134
Единственное, для пирометра на стеклянной трубке возможно придется организовать темную площадку, а может все ограничится калибровкой.
Дело в том , что пирометр меряет температуру в предположении, что имеется абсолютно черное тело, или имеется возможность для ввода коэффициента "серости"
09.07.2009, 17:36
Сказал спасибо: 13
Спасибо за отзывы. Хочется с минимальным гемороем. Хотя стоимость так же имеет значение.
Закопчение стекла подойдёт? Трубки учавствуют в производственном процессе как сырьё.
09.07.2009, 17:39
Сообщение от picavr
Навскидку трудно сказать. Вероятно придется как-то все-таки калиброваться один раз с использованием контактного метода измерения, если необходима приличная точность измерения.
09.07.2009, 18:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от woroba
Зашёл на сайт Овена, бегло просмотрел, пока не увидел дистанционные, если не сложно, плиз, киньте ссылкой или названием.
Сообщение от Adviser
Я так понял потребуется измерение холодной трубки перед началом процееса контактным термометром и введение температуры в прибор?
Требуется диапазон 20-200 градусов с точнотью +- 5 градусов.
По вашей ссылке, нашёл даже сам оптический датчик приборов Кельвин в продаже.
Всем Спасибо.
Раз уж пошла такая пьянка... для этой задачи ещё требуется измеритель вакуума. Измерять в пределах 1-10 мм.рт.столба. Обычные датчики давления не катят, по причине того что требуется что бы датчик не вносил загрязнения в системму. Это требование заказчика, когда я сказал что есть пластиковые датчики Моторолы или Хоневей.
09.07.2009, 19:16
Сообщение от picavr
Ну скажем организуете какое-то затемнение на трубке. Надо определиться с коэффициентом серого, который нужно ввести в прибор. Можно как-то прикрепить к трубке контактный термометр, прогреть ее градусов до 100 например строительным феном и мерять термометром и пирометром. Определяете искомый коэффициент серого, вводите в прибор и все. В дешевых пирометрах кстати возможность введения этого коэффициента присутствует не во всех.
Может быть можно померять и на чистой трубке, не создавая искусственного затемнения. Надо пробовать, или консультироваться у продавцов этих пирометров.
При выборе датчика будьте внимательны - пятно с которого он меряет температуру на требуемом расстоянии должно естественно укладываться в размер трубки. Это с показателем визирования надо внимательно разобраться.
09.07.2009, 19:55
Зачем косвенным?
Навкидку, рисуеться автономный измеритель на трубке, с передачей по радиоканалу, например, или по оптоволокну, единственно питание, если не хотите менять батарейки  , к вашим услугам DCDC с развязкой до 15кВ! есть и такие! Все брутально!
ИМХО надежность и точность в простоте!
ЗЫ
Сообщение от picavr
Это потенциал заряда стекла? или напряжение на довольно токопроводящем содержимом трубки?
Требуеться конкретизация ТЗ...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.07.2009, 20:00
Сказал спасибо: 98
09.07.2009, 20:02
Сообщение от sanitar249
Зачем косвенным?
Навкидку, рисуеться автономный измеритель на трубке, с передачей по радиоканалу, например, или по оптоволокну....
Там же 200 градусов и вакуум - печка вакуумная судя по всему какая-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
