Измерить температуру >300 градусов
Непрочитано 26.11.2008, 17:03
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию Измерить температуру >300 градусов
Подскажите пожалуйста какие датчики можно использовать
для измерения температуры до 300 градусов.
Желательно что бы можно было несложно прикрутить
к атмеловому контролеру? ну и цена не очень заоблочная.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:49
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Термопары. Типа К. От комнатной и до ~800.
estet вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:09
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Только прикрутить к мк будет не так просто...
realid вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:28
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
А если поподробнее де о таком мона почитать?
EKuzmich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:53
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от realid
Дык... делов то... измерительные усилители.. + компенсационный канал, на диоде например.
Схем просто ВАЛОМ!!!
Измерители для термопары..
http://www.platan.ru/shem/pdf/amp02.pdf
picavr вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Выходное напряжение термопары нелинейное, при обработке сигналов придется делать линеаризацию.
realid вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:29
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Есть специализированныые микросхемы для обработки сигнала с термопары, с выдачей тем-ры в бинарном коде,осуществляют "линеаризацию" и компенсацию холодного спая...(к сожалению, шпаргалок под рукой нет )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:26
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Если до 300 то можно и ТСП или ТСМ (термометр-сопротивление) подобрать их попроще к МК прикрутить.
woroba вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:32
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Удачи!
И с SPI - ным интерфейсом..
"Шпаргалки" в компе, на работе..
vo1 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 09:10
sanitar249
Для согласования термопары с МК MAX6675, все делает сама, останеться только принять с нее данные
Удачи!
Требуется измерять температуру косвенным методом picavr Измерительное оборудование 12 19.10.2009 01:14
Термоконтакты для диапазона 20-40 градусов. istomin321123 Измерительное оборудование 3 11.08.2008 15:56
DS18B20 Выдаёт 85 Градусов и всё. uriy-ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.10.2007 15:05
Как померять температуру? kolian6 Измерительное оборудование 57 16.02.2007 13:10
Еще про температуру kolian6 Делимся опытом 1 11.02.2007 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
