Мост на диодах Шоттки
24.03.2011, 00:44
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Собственно вопрос может и глупый, но вот нужен совет сообщества.
Есть ли какие-то "НО" если собрать выпрямительный диодный мост для импульсного БП на диодах шотки вместо сверхбыстрых диодов которые там стояли и выгорели благополучно при КЗ ? Просто шотки 30А 60В уже есть в наличие, а вот такие сверхбыстрые ещё надо у нас поискать. Напряжение до 40В, ток до 10А, частота преобразования 52кГц.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 24.03.2011 в 01:25.
24.03.2011, 02:03
Сказал спасибо: 67
Re: Мост на диодах шотки
Сообщение от haildmitry
если это на выходе 40 Вольт, то диоды нужны не менее, чем на 100 Вольт. наличные диоды не пойдут.
пардон, в мост пойдут, это я заклинился на средней точке трансформатора.
но у моста в 2 раза больше потерь, чем в выпрямителе со средней точкой, так как ток идет сразу через 2 диода.
24.03.2011, 02:13
Сказал спасибо: 5,035
Диоды подойдут. А если обстоятельства сложатся благоприятно, то может и нагрев их будет ниже, чем у предыдущих. А может и не ниже, но все равно подойдут.
24.03.2011, 06:39
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
у мня в импульсном 40кгц, 4А, 20В на выходе в классическом мосту работают шотки 30в, 5А - даже греются не сильно, радиатор планировался, но так и не стал делать
24.03.2011, 13:24
Сказал спасибо: 22
Ну шотки я уже впаял - работают, волновал вобщем-то вопрос надёжности. Просто обычно в импульсниках вторичка со средней точкой, а тут без неё и диодный мост на выходе на сверхбыстрых (200В 15А) был. Вот думал нет ли подводных камней при соединении диодов шотки в выпрямительный мост и хватит ли 60 вольтовых в данном случае.
Ну понаблюдаю как себя поведёт при бросках нагрузки.
В принципе тему можно закрыть. Всем откликнувшимся спасибо.
24.03.2011, 13:58
Сказал спасибо: 78
Мост можно сделать на двух двойных шотках, взять один с общим анодом, другой с общим катодом... .
Так же хорошо работают наши КД213 и подобные ... .
24.03.2011, 14:08
На сколько мне известно, эти диоды не любят скачков тока. Надо обязательно иметь дроссель на выходе и плавный запуск. Иначе в момент включения может все погореть. Ну это касательно ИП. Для низкочастотных, наверное, необходимости такой нет.
24.03.2011, 14:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
На высоких частотах на первый план выходит одинаковость фактических параметров диодов. При сильном разбалансе и работе в близи частотной границы более "слабый"быстро выйдет из строя. В мостовой схеме я бы брал не менее трехкратный запас по максим обратному напряже
18.05.2015, 05:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Уважаемый Easyrider83.
Тогда почему у меня эти диоды включенные беэ
фильтра и без нагрузки вылетали каждый раз
не при включении, а при отключении от трансформатора?
18.05.2015, 22:56
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ban banovich
При отключении от трансформатора да без нагрузки что бы диодный мост накрывался это наверное из области "чудо".
Допустим у вас на выходе диодного моста весит сглаживающий конденсатор включённый без всякого токоограничителя. То при подключении такой цепочке к выводам трансформатора под напряжениям есть вероятность что мост сгорит, так как разряженный конденсатор имеет очень маленькое сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
