Вольтамперы диодный мост
16.07.2012, 11:24
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
вроде простой вопрос, но спор заходит в тупик.
имеем диодный мост с надписями 1000в 8А.
Вопрос - сколько выдержит ампер этот мост при 12в без волшебного дыма, ан котором работает вся электроника?
Возможные варианты
1) 8А ибо больше никак
2) 666А ибо 1000в*8А=8000вт, а 8000вт/12в=666А
Ну и в итоге конечный вопрос - сколько ватт потянет этот мост при 12в?
Наш Х_Амп * 12в = ?Вт
16.07.2012, 11:26
Re: вопрос вольтамперы диодный мост)
Написано - 8 ампер. Надо читать 8 ампер. Это не забор, под которым дрова лежат.
А 1000в - это напряжение, выше которого риск превратится в отличную черную коробочку у моста растет очень стремительно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
16.07.2012, 11:35
Сказал спасибо: 905
Потому как в данном случае это предельный(длительный) ток для пн перехода, есть ещё импульсный, чуть поболее.
А 1000в - это предел обратного напряжения для пн перехода.
Итого - и для 12в тоже 8а.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
16.07.2012, 11:41
Сказал спасибо: 750
1000 в - напряжение обратного пробоя перехода никак к мощности не привязано. Привязан только ток через свойства кристалла полупроводника - площадь п/п перехода и материал, а ватт мост потянет столько сколько указано для него в справочнике под названием допустимой выделяемой мощности, и то в зависимости от охлаждения если будет куда отводить тепло.
з.ы опередили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
16.07.2012, 11:43
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Максимальное значение тока, протекающего через диод. Схема Греца.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.07.2012, 11:45
whoim,
а ДШ чаво гутарит?
а то ведь хитрые капиталистические акулы пишут 8А, а на самом деле 2х4А (сумма двух диодов). так что более 4А не нагружаю (без ДШ)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
16.07.2012, 11:47
На иностранных диодах и так написан максимальный
Тот же 4007 на 1 А раскаляется очень неслабо
16.07.2012, 11:49
В данном случае при 5А будет работать долго. При 8А нужно смотреть кривые перегрузки по длительности.
16.07.2012, 11:50
Сообщение от niXto
В этом случае умножая напряжение падения на ток получают мощность и уже думают, что с ней делать. Сама рассеится или помочь чем-то.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.07.2012, 12:13
Сказал спасибо: 284
Сообщение от gsn
Я так и думал (с), спасибо!
Сообщение от jump
а ДШ чаво гутарит?
Дш на эту китайскую поделку - проблема, стопудово. Я думаю, диоды засунули в коробочку и залили компаундом, ибо кроме означенных выше надписей других нет, да и эти стираются чуть ли не пальцем
Сообщение от Easyrider83
Можно ли предположить какое нить типовое/распространенное падение для используемых обычно в таких вещах диодов?
В общем, итог: 8А*12В=96Вт (стоит в конструкции где заявлено 300). И то, это крайний режим, долгосрочный = 5А * 12в = 60Вт
Китайцы такие китайцы )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
