Как заменить компонент без потери соединений
22.03.2011, 16:03
Hello,
Не могу понять -неужели в Протеусе нет возможности менять компоненты в схеме. Если мне, например, нужно поменять контроллер - вставить чуть более мощный из того же семейства. Когда я удаляю старый, уничтожаются все связи и приходится их рисовать заново. Крайне неудобно.
22.03.2011, 18:27
Re: Как заменить компонент без потери соединений
Сообщение от Pavel_47
Hello,
Faq от Halex и справку Proteus не читали? Полезно!  Поместить новый компонент над старым, так чтобы несколько выводов совпали. Щёлкнуть левой клавишей мыши для размещения, Proteus предложит заменить компонент.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg_harp за это сообщение:
23.03.2011, 12:10
Спасибо. Читал, но видать эту деталь упустил.
23.03.2011, 16:55
Сказал спасибо: 28
Так можно менять не только контроллеры, их как раз менять не очень удобно - выводы не совпадают, но и любые компоненты - операционники, логику и т.п.
Есть еще один нехитрый способ перед удалением компонента на всех подводящих связях поставьте Junction Dot (точки соединения), тогда при удалении контроллера внешние проводники до этих точек останутся. Пропадут только те участки, которые идут от точек к контроллеру, но там, как правило при кардинальной замене приходится разводить все по новой, так как расположение портов редко совпадает.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
