ATMEGA128 и голос
21.03.2011, 23:12
ATMEGA128 и голос
Имеется схема с микроконтроллером ATMEGA128, на схеме есть разъемы для микрофона и соответственно динамика, вопрос такой, можно ли записать на микроконтроллер несколько фраз (Привет, пока и т.д.), чтобы при произношении их в микрофон, который подключен к схеме, из динамика производился соответствующие слово?  Хватит ли памяти у МК? или лучше подключить все это к компу...
21.03.2011, 23:40
Re: ATMEGA128 и голос
Ну прикиньте сами. Чтобы сохранить запись моно 8кГц 8 бит надо 8кбайт на секунду. Сколько памяти у вашей меги?
Я тут делал проект для голоса. Использовал память 8мбит SPI. Шине I2C не хватило скорости для 8кгц.
21.03.2011, 23:48
У ATmega128, по документам имеется память FLASH команд 128Кбайт, и Eeprom несколько Кбайт. если записать хотя бы 10-15 секунд это надо всю память задействовать...дааа.
22.03.2011, 00:13
Вы хотите данные во флеше хранить? А зачем тогда микрофон?
22.03.2011, 00:49
Сообщение от Easyrider83
Судя по всему, автоответчик/сэмплер.
24.03.2011, 12:56
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если подкючить к MEGE внешнюю SRAM 32K или
более и писать сначала туда, затем там же обработать
(убрать шумы например) и потом записывать во
внешнюю FLASH. Потом воспроизводить из FLASH.
Я по такой схеме делал синтезаторы речи в 90-е.
Тогда на Z80 , ОЗУ 537РУ10 2-4шт, ПЗУ 2764-27512
в качестве АЦП 1113ПВ, ЦАП 572ПВ1 с выходом по
напряжению. Но сигнал обрабатывал на компьютере
(ZX Spectrum).
24.03.2011, 12:59
Ну современные флеши позволяют писать с такой частотой. Думаю, идея не плохая.
05.04.2011, 09:48
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Подключить карту SD и писать сколько хочешь!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Универсальный Wiring модуль на ATmega128
DimmONN |
7 |
17.03.2018 04:06 |
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать?
LionRJ |
11 |
17.03.2011 07:37 |
АЦП в ATMega128
CMP_SYS |
5 |
18.02.2011 23:01 |
АЦП на Atmega128
Fan79 |
15 |
16.09.2010 20:40 |
Реализация modbus на atmega128
neizilber |
4 |
20.03.2010 23:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
