ICD2 CLONE USB
Непрочитано 07.04.2007, 11:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию ICD2 CLONE USB
Схема , печатка , прошивки.
Даташит нашел только на DCP010515 , а вот что такое
MG411 не могу найти...
Прикрепленный файл: 2430620.rar
dosikus вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:10
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ICD2 CLONE USB
Сообщение от dosikus
MG411 это ключи можно посмотреть на эти DG411_412_413.pdf
Я этот вариант рассматривал и отказался. Мой вариант на электониксе лежит
DL36 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
А ссылку ?
dosikus вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:49
DL36
А ссылку ?
А навести на слово лежит?
DL36 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 14:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от DL36
А ссылку ?
Извиняюсь , слона то не приметил...
dosikus вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 14:35
DL36
Сообщение от DL36
А ссылку ?
Кушайте на здоровье
DL36 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 17:46
Doctor-Morro
Аватар для Doctor-Morro
Doctor-Morro на пути к лучшему
Сообщение от DL36
А чего отказались то?
Doctor-Morro вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 18:58
DL36
Сообщение от Doctor-Morro
Вариант несколько устарел на 4066 лучше.
схема и псб там лежит.
DL36 вне форума
Непрочитано 29.04.2007, 10:31
FreeTramp
Аватар для FreeTramp
Сказал спасибо: 9
FreeTramp на пути к лучшему
Не могу понять, почему USB`шный клон не хочет входить в режим отладки. Работает только как программатор. Комовский работает с этой же отладочной платой, куском кода и с этим же камнем, без проблем. На клоне отключал МС34063 (думал тут собака зарыта) и подавал Vpp от блока питания. Линии связи подключал напрямую (без ключей), хотя маловероятно, что в ключах дело, программирует и читает ведь без проблем. Мне развести плату заново не влом (если дело в ней), но все же хочется понять природу этого явления. Чем режим отладки, так отличается от режима программирования? Ведь все данные гоняются по тем же линиям. Не хочется иметь тот же результат с другой платой.
FreeTramp вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 12:26
AjSS
AjSS на пути к лучшему
Отличия есть - например, для режима отладки нужен кварц если в конфигурации МК используется внешний генератор. Хотя, если говорите, что комовский клон работал, то непонятно. А в схеме ошибок нет? Как организована связь с линией MCLR в схеме? Какая схема у Вас?
AjSS вне форума
Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь Drex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.03.2007 09:49
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает? vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.01.2007 18:51
ICD2 Clone USB - сделай САМ ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.10.2006 21:03
ICD2 с USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.09.2006 19:32
ICD 2 clone CastAway Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.02.2006 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
