Помогите с ICD-2 clone
Непрочитано 16.01.2007, 19:54
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ICD-2 clone
Здраствуйте у меня такая пробела.Собрал ICD-2 clone по схеме ШТОЛЬЦА.Подключил, а МП-лаб выдает:
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Что это значит???Я так понимаю что он не видит мой программатор. В качестве драйвера использовал MAX232.
Подскажите как можно проверить работоспособность программатора???
Gladkih вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:12
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сначала скажи ,ты таргет к ИСД подсоединял?
Причем таргет должен быть типа 16f876а или 877а.
И не в режиме ЛВП.
16F628A у меня не пошел ( х... знает почему.)
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:31
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Ну если таргет это устройство то я не подключал.Я подключил просто программатор.А теперь у меня еще один встречный вопрос.А почему
"Причем таргет должен быть типа 16f876а или 877а.
И не в режиме ЛВП."
ICD-2 чтоли только эти контроллеры программирует??? А как насчет 16f877???
Gladkih вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:33
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Сообщение от dosikus
И не в режиме ЛВП.
Не понял, без тарджета коннектится не будет что ли?!
vdlab вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Вот в этом и твоя ошибка , если бы ты внимательно читал хелп , то увидел что без таргет оно не толкь не подсоединиться но даже и операционнку не зальет.
Извиняюсь , по привычки с А набил....
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vdlab
Угу...
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 22:40
vdlab
Аватар для vdlab
Хм... и ведь была мысля,но не проверил, как выясняется зря.Ща проверимс...
vdlab вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 23:32
vdlab
Аватар для vdlab
Мда,хорошая была мысль, к сожалению изменений не видно
vdlab вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 23:39
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Я чего-то непонимаю а зачем ICD-2 таргет???По схеме видно что мп-лаб должен и без таргета определить работоспособность программатора?!Ошибка которую мне выдает мп-лаб -не могу связаться с ICD-2. Так при чем тут таргет???
Gladkih вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 23:57
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Да и еще.Надо ставить диод между питанием и МСЛР(чтобы напряжение 12В не попало на 5В)???
Gladkih вне форума
Помогите с PICFLASH2 c ICD rover21 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 28.12.2008 22:27
ICD2 CLONE USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 02.04.2008 17:24
Помогите с ICD-2 clone Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 31.01.2007 23:59
ICD 2 Clone Платы Fallout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 20.10.2006 17:26
ICD 2 clone CastAway Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.02.2006 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
