Непонятная ошибка у PROTEUS
Непрочитано 25.01.2007, 13:27
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная ошибка у PROTEUS
Такая у меня в общем проблема: стоит PROTEUS 6.9 sp5. Собрал схему на контроллере ATmega 8. Загрузил cof файл, скомпилировынный CodeVision AVR. При отладке программа скачит только по одному участку, а когда просмотрел simulation log то показало предупреждение:
PROSPICE Release 6.9 SP5 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.8 SP4.
[U1] Loaded 512 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading AVR COFF file 'new.COF'.
Warning: [U1] Attempted to load program outside of ROM
Кто то знает, что это за предупреждение и как это исправить???
Заранее спасибо!
dimonbest вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:34
sniper-dv
sniper-dv на пути к лучшему
Я в Proteus-е конечно не спец, но похожая проблема была. Если не ошибаюсь, возможно при работе программы заканчивается внутренняя память контроллера и происходит попытка обращения к несуществующему адрессу, вот Proteus и выдает ошибку.
sniper-dv вне форума
Непрочитано 01.02.2007, 12:46
dimonbest
Допустим, но мое устройство работает (оно спаяно, я решил его дорабатывать и решил поэтому его отлаживать в PROTEUS). Тот же cof файл я загружал в AVRSTUDIO , там работает все прекрасно и ошибок не выдает... Что Вы имеете ввиду под "внутренняя память"? flash или SRAM? Может надо в контроллер еще какой то файл кроме cof загрузить? Очень надо этот проект в PROTEUSe запустить...
Непрочитано 02.02.2007, 13:25
sniper-dv
С cof файлами я не работал, я программирую на ассемблере , а для эмуляции я использую протеус и аврстудио. По етому нужно подключать дополнительные файлы или нет я незнаю. В даном случае у меня файл asm подключается в протеусе, протеус создает xex файл, который "прошывается" в микроконтроллер.
На счет памяти, моя программа была не оптимизирована, по этому занимала большой размер, протеус ее комполил и запускал, но она работала до определенного места. Пришлось оптимизировать и уменьшать программу. Я выходил за область памяти микроконтроллера.
Непрочитано 02.02.2007, 13:39
dimonbest
Непонятно, у меня программа то работает, значит не выходит за область памяти? Тем более что в AVRSTUDIO cof работает...
Непрочитано 02.02.2007, 13:46
sniper-dv
А вот хороший вопрос, программа работает а памяти не хватает
А принудительно отправить программу на другой участок не пробовали?
Непрочитано 02.02.2007, 13:49
dimonbest
Честно говоря не совсем понимаю что означает отправить программу на другой участок... Памяти хватает, прошивка то работает и AVRSTUDIO ошибок не выдает...
Непрочитано 02.02.2007, 13:58
sniper-dv
Отправить на другой участок - сделать безусловный переход на тот участок программы на который в протеусе не заходит. Будет она на нем работать или выдавать ошибки.
Непонятная проблема с UART Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.05.2009 21:33
Proteus и ошибка кадра USART (FERR) в PIC16F873 finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2009 13:24
[Решено] Непонятная кодировка микросхем Madison Информация по радиокомпонентам 1 10.09.2005 13:17
непонятная проблема с pic18f452 МК Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.05.2005 11:15
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
