Proteus и ошибка кадра USART (FERR) в PIC16F873
Непрочитано 08.03.2009, 13:24
finiki
Сказал спасибо: 8
finiki на пути к лучшему
По умолчанию Proteus и ошибка кадра USART (FERR) в PIC16F873
Всем - добрый день, а женщин - с праздником!
Решил проверить в Proteus, как одрабатываются ошибки USART в программе, и, если по OERR (переполнение) вопросов нет, то с FERR (ошибка кадра) возникли проблемы.
В прилагаемом проекте байт с одного терминала принимается контроллером и передается на другой терминал. Все хорошо, пока не возникнет ошибка FERR. Для ее создания достаточно закоротить ненадолго вход приемника RX на корпус. Устанавливается флаг FERR, и это правильно, НО:
1. Сначала устанавливается флаг RCIF, т.е. принят нормальный байт (0х00), и только затем, при чтении регистра RCREG, устанавливается флаг ошибки кадра. А должно быть как-то не так.
2. Сбросить флаг FERR программно не удается! Не помогает ни чтение регистра RCREG, ни выключение передатчика, ни выключение всего USART. Причем, как при замкнутом, так и при разомкнутом входе RX!
3. И только очередной нормальный байт с терминала сбрасывает этот флаг, хотя сам при этом не принимается (RCIF не устанавливается).
Вот я и думаю - это глюк Proteus или я чего-то не понимаю?
Прикрепленный файл: 31983.rar
finiki вне форума
Proteus USART ATMEGA16 HELP! jake87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.01.2010 14:31
Шим + pic16f873 flax88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.08.2008 12:21
Вопрос по формату кадра UART в ATmega-х Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.03.2008 23:56
о программировании PIC16F873 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 30.10.2007 11:33
Непонятная ошибка у PROTEUS dimonbest Proteus 7 02.02.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
