Непонятная проблема с UART
Непрочитано 07.05.2009, 16:23
Tolstopuz
Tolstopuz на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная проблема с UART
Помогите пожалуйста. Совсем застопорился.
Обьявляю прерывание по приёму УАРТа Скорость 4800, внешний кварц отключен, внутренный генератор 1МГц.
Контролер МЕГА32
После конфигурирования УАРТ передача идёт нормально. При приёме прерывание не выполняется а на передачу начинает идти непонятно что, причём циклически. Значение посылки зависит от обёма кода(совсем парадоксально)
В архиве проэкт в АВР Студио. Оригинал большой, поэтому выбросил всё что не касается проблемы. Там уже ничего не осталось. Но всё равно не работает. Подозреваю что неправильно работаю с таблицой векторов прерываний.
Помогите кто может, проэкт огромный и перейти на другую платформу уже не могу.
Прикрепленный файл: 9661175.rar
Tolstopuz вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:52
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Ну во первых при передаче по уарт внутренний генератор никто не использует (будет нестабильность), только внешний кварц.
Теперь по поводу таблицы.
Вектор по приему USART, Rx Complete находится по адресу $01A
Насколько помню ассемблер, можно написать так:
.org 0
 jmp init ;1   Reset
.org $01A
 jmp uart_rx     ;13  Прийом по UART
В твоем случае (снова таки если ничего не путаю) адрес получился 13 ($0D) что не соответствует истине
dimonbest вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 21:33
Tolstopuz
Спасибо, указали на ошибку, всё пошло. Тема закрыта
Проблема реализации 9 разрябного UART-а в протэусе realadmin666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.04.2009 19:05
проблема с UART yaki_5 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.10.2008 18:10
Проблема с UART AVR uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.08.2006 16:59
[Решено] Непонятная кодировка микросхем Madison Информация по радиокомпонентам 1 10.09.2005 13:17
непонятная проблема с pic18f452 МК Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.05.2005 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
