Как это работает (BA6849) ?
02.06.2008, 11:12
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
У магнитолы не вращается диск, этим должна заниматься микруха BA6849 ( https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...HM/BA6849.html). С нее на двигатель не поступает напряжение. А где же у ней входы и что на них нужно подавать?
Народ помогите, магнитола дорогая, а гарантия кончилась пол года назад
02.06.2008, 21:47
Re: Как это работает (BA6849) ?
Сообщение от dikler
У магнитолы не вращается диск, этим должна заниматься микруха BA6849 (https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...HM/BA6849.html). С нее на двигатель не поступает напряжение. А где же у ней входы и что на них нужно подавать?
Пожалуйста, уточните Ваш вопрос. Назначение выводов микросхемы, а также типовая схема её включения показаны на рис.12 представленного Вами даташита.
С уважением, Алексей.
03.06.2008, 10:35
Сказал спасибо: 2,192
цифрУ.
Чем смотреть будете? Лучше - осциллографом. В момент стартастопаизменения скорости на входе должна быть пачка импульсов. Короткая, значительно меньше секунды. Номер ноги, которая вход - по даташиту.
03.06.2008, 12:12
Сказал спасибо: 63
Всем спосибо!
Причина найдена. Обрыв дорожки у вывода 23 по PDF.
Причем это микро трещинка. В исходном состоянии не работает, а если на плату надовить (тихонько) то сигнал появляется.
Повесил внешний проводок!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
