Как работает данная схема?
17.07.2007, 14:13
Добрый День!
Если можно поясните как работает данная схема.
17.07.2007, 14:44
Берите Протеус, разберетесь
Удачи!
17.07.2007, 18:09
Re: Как работает данная схема?
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Простите, но мне кажется, что это дипломная работа, ибо ничего более тупого я не видал за последние ............ . Самый верхний (и)диод - не диод, а стабилитрон, только зачем удваивать напряжение(без стаб. было бы 20В), когда выходное напр. меньше входного, тут лучше было бы снять 12-19В. Кроме из-за прямого вкл. стабилитрона есть риск его сжечь, в противном случае будет перегружен источник питания. Ненавижу преподов!!! За их ламеризм. А вы из-за этого страдаете!
17.07.2007, 18:59
Сообщение от PbxGhost
Добрый День!
На вход схемы поступает последовательность прямоугольных импульсов положительной полярности. По фронту первого импульса прооизойдет заряд входного конденсатора (путь тока входной конденсатор - первый диод), до напряжения, создаваемого входным источником минус падение напряжения на диоде. По заднему фронту импульса, конденсатор разрядится по пути внутреннее сопротивление источника сигнала - выходная емкость - второй диод, на котором опять мы будем иметь падение напряжения (нумерация элементов схемы снизу вверх). С приходом следующего импульса процесс повторится. Напряжение на выходе схемы: 10В - падение напряжения на двух диодах (2*0,7В) = 8,6В.
Т.о. в данной схеме удвоения напряжения не будет. Несколько загадочным остается назначение третьего диода, поскольку в нём нет необходимости.
Однако, если предположить, что на вход схемы подается синусоидальный сигнал, то, действительно, будет иметь место удвоитель напряжения. В этом случае возможно использование в качестве третьего диода стабилитрона.
С уважением, Алексей.
17.07.2007, 22:38
Сказал спасибо: 778
Если он с этой схемой не разобрался, то с Протеусом ему и подавно не сладить
Алексей как всегда корректен и обстоятелен. Респект! Только вот эта загадочная фраза... Ведь прямоугольник от синуса отличается только крутизной фронтов, а о временных параметрах тут речи вообще не было, поскольку схема к ним инвариантна
Похоже, поимели они тебя основательно! Давно замечено, чем меньше человек знает, тем больше он свирепеет, когда кто-то знает еще меньше! (Имею в виду свирепых преподов)
Еще Лао Цзы говорил: "Встретишь учителя - убей его!"
18.07.2007, 01:33
Я думаю не плохо было бы быть вежливее. Самому больше на лекции нужно было ходить. Хочет человек или студент  разобраться - поможем.
Осталась неясность по поводу удвоения. Алексей все верно расписал, каждый такт. Об удвоении есть смысл говорить, когда входное напряжение двуполярное. Тогда на выходе выпрямителя получим напряжение, величиной Umax-Umin с учетом знака, т.е если в сети один полупериод +310 а второй -310 то на правой обкладке входного конденсатора " размах" будет 620 вольт, что и получим после второго диода. По схеме: Если входной сигнал сдвинем вниз на 5 вольт - вот вам и схема с удвоением, на выходе ничего не изменится. Не изменится и если меандру поднять выше нуля(Кроме момента включения). Конденсатор - то разделительный . А по поводу прямого включения стабилитрона и перегрузки - простите, не из той лекции.
Студенту: если не знаешь, почему 310, а не 220 - спроси, не стесняйся.
С уважением Александр.
18.07.2007, 10:16
Сообщение от m458000
Объяснил ты ооооооч. хорошо и правильно, вот только стабилитрон врублен обратно, мы привыкли к общему-, а у нас общ+, диоды выпрямителя - удвоителя и стаб. включены правильно, иначе действительно было бы на выходе -0.66В. А штуденту помочь - это святое, именно поэтому я не поленился ответить.
18.07.2007, 13:00
Сообщение от ALEX__A
Но на выходе получается -8,6В.
Это не диод. Там ошибка. Это стабилитрон, а включен он правильно скорей всего. Катодам к более положительному напряжению. В данном случае GND.
18.07.2007, 13:22
Вы абсолютно правы. В данной схеме выходное напряжение составит "- 8.6В.". Мои расчёты выходного напряжения выполнены без учета направления протекания тока. Отрицательное выходное напряжение данной схемы, обуславливается тем, что верхний по схеме вывод выходного конденсатора, при его заряде, подключен к точке с более высокой разностью потенциалов.
Стабилитрон включен верно.
20.07.2007, 15:27
При подключение резистора 100 кОм, к выходу схему напряжение падает до -7,5В. Можно ли как то повысить напряжение, чтобы напряжение не так заметно падало при подключение нагрузки.Каким образом? Может быть увеличить выходную емкость, увеличить частоту импульсов и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
