ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ?
16.01.2007, 17:37
ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ?
Стоит по питанию видеокарты GF FX5600... Надо узнать что это вообще за деталь, т.к. поиском ничего найти не могу. Судя по всему транзистор какой-то, но нужны точные данные, т.к. нужно отремонтировать видеокарту. Может кто знает чем можно заменить. Скиньте ссылку на даташит, этого вполне хватит...
[/img]
20.01.2007, 01:43
ктонибудь подскажите название зтого транзистора или если есть схема этой платы.Эта плата от винчестера Seagate Barracuda 7200.7 120Gb model:ST3120022A (PLEASE)
20.01.2007, 01:53
Re: ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ?
Сообщение от Transporter-X
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../IRF7811A.html
20.01.2007, 05:11
mike18
Спасибо большое, это действительно она, только вот что ее маркировка самой нижней строкой идет, не подумал бы. Я 250Н смотрел. Еще раз спасибо...
20.01.2007, 05:24
Gman
То что ты обвел красным вообще по ходу не транзистор а конденсатор (или дросель-четкость картинки плохая). А ты его что, сломал или потерял? Или подозрения какие-нить на него? Пробуй на 0,1 МкФ ставить, т.к. это не частотозадающая цепь, судя по всему так для фильтрации на землю весит какой-то. (Прозвони выводы на землю, узнаешь точно).
20.01.2007, 15:28
А может это какойнибудь предохранитель.
Он у меня прогорел при осмотре в этом месте и вроде остальное все детали по виду нормальные.
21.01.2007, 00:08
Сообщение от Gman
На золе гадать не самый лучший метод. На месте сгоревшего элемента могло стять что угодно и диод, и резистор, и конденсатор, и предохранитель.
Вам нужно найти такой же винт model:ST3120022A и посмотреть.
21.01.2007, 02:52
А вообще факты показывают, что это не ST3120022A, а истинный ST3120022A вот: http://www.silverado.by/online/goods/b_255_3.jpg
22.01.2007, 00:06
Transporter-X
Ты наверно нашёл старую модель,потомучто мой винт выглядит так [/b]
23.01.2007, 05:33
Gman
Возможно, что у тебя старая модель, а не я нашел, дело в том что silverado это наша местная фирма, и на ней новьем продаются именно такие, как я указал, да и дата выпуска на их продукции всегда свежая, т.к. фирма(магазин) солидная, сам у них покупаю, это не так контора на 20 покупателей в месяц, а в промышленных масштабах и они старьё я не думаю что будут держать на складе и на сайте. А то что ты привел верхнюю крышку винта Seagate, так это у них всех современных Seagate одинаковый вид верхней крышки. Но суть не в этом... Ты можешь дать более детальную картинку детали, хотябы поврежденной. Сканером например, на высоком разрешении.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
