Подскажите, что эта за деталь
03.02.2009, 02:33
Доброго времени суток. Подскажите, что эта за деталь, размер ~3х2 мм. из маркировки только H2, без нее перестал работать ноут
03.02.2009, 04:49
Сказал спасибо: 348
Отличие размеров может существенно сказаться на правильности определения детали.
Вообще трудно что найти по твоим словам...Если не трудно скинь фото этой детали с близлежащими компонентами, чтобы правильно могли определить назначение. А вообще часто в таких корпусах либо полевики, либо стабилизаторы. Вообщем можно глянуть здесь
http://www.itis.spb.ru/SMD/basei.htm
03.02.2009, 05:18
Спасибо огромное, фото сделать не получается, очень мелкая деталь
03.02.2009, 09:51
Выбирай... Скорее всего это стабилизатор 1111 на 4,2В со входом ENABLE
03.02.2009, 09:53
На транзистор очень похоже, я подобные видел в драйверах SKHI26W для IGBT. Только там полевики. Еще бы надпись с него считать, пару букво-цифр. Иногда даже товарный знак рассмотреть удается. С фотки его не фиднo.
03.02.2009, 14:41
Спасибо за помощь, нашел с вашей подсказкой. с номиналоми так и не разобрался, H2, A9. воткнул похожий. Все заработало
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
