подскажите что за деталь k14
Непрочитано 17.04.2008, 11:56
silvias15
silvias15 на пути к лучшему
По умолчанию подскажите что за деталь k14
взято из импортной литературы
может кто знает
silvias15 вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:46
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
Возможно терморезистор.
IZEVS вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:33
silvias15
Сообщение от mikes357
ограничитель на 14в
а как они выглядят, просто я первый раз слышу о такой вещи
Непрочитано 17.04.2008, 20:43
silvias15
наверное уже задолбал я тебя
а в моем случае однонаправленный или двунаправленный
питается схема постоянным напряжением
Непрочитано 17.04.2008, 21:14
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
1.5KE15CA
Ограничитель напряжения двунаправленный Р=1500Вт U=15В
1.5KE16A
ограничительный диод, бывают на разное напряжение, особенно касается импорта
Сколько времени искал что то подобное Побольше и помощнее. Мотался по продукциям Tyco и ON semi. Tyco выпускает LVRы, в комбинации с Вашей подсказкой получается почти непробиваемая и простая схема защиты от сверхнапряжений. А то ставил транзистор, стабилитрон, диоды и прочую дребедню. А так 2 детали. Спасибо !
Удачи !
Popeye вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 08:28
leomor
leomor на пути к лучшему
Это варистор на напряжение 14 В. Диаметр диска, правда, в маркировке не указан. Выглядит как дисковый конденсатор, обычно 10-20 мм в диаметре, синего, реже желтого цвета.
leomor вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 11:42
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: подскажите что за деталь k14
Сообщение от silvias15
взято из импортной литературы может кто знает
Это варистор S10K14AUTO для защиты от перенапряжений в бортсети автомобиля.
Во всяком случае, я задумывал так, когда рисовал свою схему "СКрОД"(Сигнализатор Критических Оборотов Двигателя), и на кусок которой, приведенный фрагмент сильно смахивает!
fmssp вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:57
silvias15
да это он
выражаю почтение создателю
и не нарушаю ваших авторских прав
Непрочитано 18.04.2008, 20:15
fmssp
да это он
Спасибо!
Кстати, я немного доработал(упростил) входную цепь, и если интересно, могу выслать последнюю редакцию схемы. Есть и готовая плата (но под старую редакцию), доработки несложные. Короче пишити - и обрящите!
PS.
PPS Если не секрет, для каких целей вы хотите использовать СКрОД? Спорт? Стритракинг? Другое?
fmssp вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 20:50
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Мaленькая подсказка http://www.circuitprotection.com/PolyZen/
Паять обычным паяльником можно.
В прошлом году давали семплы, аж 10 шт. Смотрю формально еще не прекратили.
Плохо мне по напряжению не подходят
Удачи !
Popeye вне форума
Подскажите что за деталь. Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 14 06.08.2009 11:20
подскажите что за деталь d3nisca Информация по радиокомпонентам 2 27.05.2009 04:43
Подскажите, что эта за деталь BJ_Hex Информация по радиокомпонентам 5 03.02.2009 14:41
ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ? Transporter-X Поиск схем. Делимся схемами 9 23.01.2007 05:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
