вопрос по контролерам ЛСД
19.06.2009, 11:15
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. хочу приобрести на микрочипе ЛСД, но у них на эти дисплеи скудная инфа.только по одному есть что там стоит КS0066.По выводам вроде как полный аналог дисплеев WH c контроллером HD44780.Подскажите кто знает по протоколу связи с КS0066 аналог HD44780? Дисплеи RC1602 или AC162. заранее благодарен.
19.06.2009, 11:32
Сказал спасибо: 28
Ну вот только на днях кому-то писал КS0066 - аналог HD44780, только от Samsunga. Подключение и команды - все совпадает. На них МЭЛТ много индикаторов выпускает.
ЗЫ Тока Вы уж в следующий раз как-нибудь или LCD или символьный ЖК, но не ЛСД - а то все наркоманы на форум как мухи слетятся.
Цитата из Википедии:
ЛСД обычно относят к классу психоделических наркотиков.
19.06.2009, 11:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Halex07
спасибо за ответ.и еще вопрос по поводу таблицы символов-она русифицированна или это зависит от производителя?
19.06.2009, 12:23
Сказал спасибо: 175
Завит от маркировки дисплея. К примеру WH1602L-TFH-CT, CT означает англ./кирилл.
19.06.2009, 12:52
Сказал спасибо: 24
Сообщение от realid
а ЖКИ ампировские AC162BGJLY84H-AR и ACM1602S-FL-YBH-02.я смотрю документациию так по ней вообще нет инфо насчет таблицы
19.06.2009, 13:37
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gladkih
Сообщение от realid
Вопрос снят путем звонка в тех.центр.сказали что кирилицу поддерживает.тема закрыта.всем спасибо.
19.06.2009, 13:51
Сказал спасибо: 175
На будущее на сайтах производителей обычно есть инфа, как расшифровывается каждый символ маркировки.
19.06.2009, 14:01
Сказал спасибо: 24
Сообщение от realid
я смотрел официальный даташит по этому дисплею.
19.06.2009, 18:39
Сказал спасибо: 28
Как раз в данном случае даташит бесполезен. Там обычно если и есть таблица, то без руссификации. А именно в общих сведениях о продукции расшифровка
официальная на English:
http://www.ampire.com.tw/Eng_web/r2.htm
или на русском:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_32.htm
но именно у Ampire в отличие от других производителей сведений о наличии кириллицы в обозначении модуля нет.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Проблема с ЛСД
Zemlyanov |
Делимся опытом |
4 |
12.01.2007 20:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
