Ошибки компиляции в MPLAB
09.06.2010, 13:10
Пытаюсь создать константное соответствие букв и чисел.
struct perevod{char symbol; int cod;};
const perevod slovar[6]={
{'S', 32},
{'O', 56},
{'E', 90},
{'M', 18},
{'T', 52},
{' ', 95}
Компилятор ваыдаёт сотню однотипных ошибок, типа: Expecting a declaration
Причём в BorlandC++3.0 всё компилируется нормально и программа работает.
А тут как?
09.06.2010, 13:39
Re: Ошибки компиляции в MPLAB
Не знаю, что у Вас за компилятор. А так ?
typedef struct
char symbol;
char cod;
}perevod;
const perevod slovar[6]={{'S', 32},
{'O', 56},
{'E', 90},
{'M', 18},
{'T', 52},
{' ', 95}}; |
09.06.2010, 13:43
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Дословно "Ожидается объявление"...
Так как в BorlandC++ это нормально компилится, а тут с нет, вывод - читайте Help по особенностям объявления массивов/структур для Вашего компилятора...
Гидравлика + электроника = POWER
09.06.2010, 13:53
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
const struct perevod slovar[6]={
{'S', 32},
{'O', 56},
{'E', 90},
{'M', 18},
{'T', 52},
{' ', 95}
А чтобы не возникало таких вопросов, нужно пользоваться typedef
09.06.2010, 18:22
Сказал спасибо: 175
Сообщение от testerplus
+1000!...............
09.06.2010, 18:27
Получилось и по первому совету и по второму!
И ещё вот так компилиться:
slovar[6]= {
'S', 326,
'O', 565,
'E', 904,
'M', 188,
'T', 527,
' ', 955
Так даже скобок меньше. Ну да ладно. Всем спасибо за рабочие ответы.
Дальше простое дело:
Есть у меня какой-то символ, я определяю в цикле его совпадение с symbol и если совпадает, то знаю числовой код. А как этот код из функции определения вернуть в виде строки? IntToStr
09.06.2010, 21:02
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Как уже сказали выше, через объявление типа правильнее, и с переносимостью проблем не будет.
В виде строки - если имеется в виду " Null-terminated string", то только через указатель на глобальный массив, либо возвращаете сам код в виде charа, а \0 добавляете потом, в другом месте.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.06.2010 в 21:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
