Подскажите по зарядке аккумуляторов
Непрочитано 05.01.2007, 20:47
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по зарядке аккумуляторов
Делаю зарядку аккумуляторов АА. Схема обычный чоппер. Не получается установить маленький ток, от 200мА все отлично.
Частота мк 8Мег, таймер1 режим Fast PWM, 8-bit. Индуктивность дроселя менял от 100uH до 800uH(Fast PWM, 10-bit), лучшие что получилось 17-1300мА но при большом токе значение OCR1 находится за 200, вообщем не нравится. Сейчас при 1.5А OCR1 ~ 150, малый ток около 60мА. Мож кто знает как это решается? В MAX712(3) есть быстрый заряд и капельный, это наводит на мысль что сам делаю что то неправильно.
DimAlt вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 23:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
может AVR450 вам поможет ? apnout.narod.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 23:36
DimAlt
Сказал спасибо: 17
Конечно я его видел. Схема почти такая же. Другую и не придумаешь, классика И у меня нет уверенности что с моими аккумуляторами он будет работать. Там определение конца заряда по негативному приращению, а у меня аккумуляторы NiMh 2500 милиампер/часов, напряжение в конце заряда на них и если падает то не ниже 2,5 мВ. У меня написана программа на копе, зарядка шлет данные через UART, потом строил графики в екселе. У аккумуляторов с емкостью ниже 1500 напряжение в конце заряда начинает уменьшаться, у NiCd вообще явно выраженно. Так что у меня сейчас алгоритм что то вроде производная по скорости заряда. И еще , мне не нравится когда заряжаются последовательно несколько аккумуляторов.
DimAlt вне форума
Телефон постоянно находится на зарядке AndrijS Источники питания и свет 7 03.09.2009 15:42
Мониторинг аккумуляторов. sem_sam Источники питания и свет 9 18.08.2009 15:21
Замена Ni-Cd аккумуляторов FedorChek Источники питания и свет 4 08.06.2009 12:45
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Проблема в зарядке радиотрубки KX-TCA120 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2007 15:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
