Помогите с выбором ЖК к 8535
13.07.2004, 20:05
grah
Гость
Выводить надо числа, передавать последовательно, МК - AT908535. Подходит ht1611, вот только возможно ли ему все через SPI передать? Если да, то линии SS и MISO, как выводы для других целей можно использовать? Или взять мегу 8535 и передать по I2C. Или другой ЖК и другое решение, надо как можно больше линий свободных оставить. И еще, что такое драйвер ЖК подскажите пожалуйста.
14.07.2004, 09:05
Сказал спасибо: 734
Можно сдвиговый регистр поставить и управлять через него. 3 или 4 ноги всего нужно будет.
http://www.rtcs.ru/supplier_article_...plier=12&id=40
14.07.2004, 17:02
grah
Гость
Спасибо, я понял что по SPI не получится передавать на ht1611.
Подскажи где можно найти общую информацию о ЖКИ (какие интерфейся для передачи бывают, общие тех. характеристики) или может сайт на котором к каждому ЖК есть такая информация.
14.07.2004, 18:39
Сказал спасибо: 734
в принципе, вся информация есть на сайтах производителей. На русском есть доки к индикаторам производства "МЭЛТ"
В принципе, тот же интерфейс и команды. http://www.melt.aha.ru/lcd.shtml
14.07.2004, 22:36
Гость
Ни одного ЖК с последовательным интерфейсом у МЭЛТА  Получается единственный выход - сдвиговый регистр, а в него уже по SPI? а SS и MISO будут просто бесполезны? Какие еще фирмы производят ЖК, может получится найти хоть один который c I2C, не вижу пока смысла выводить не больше 10-12 цифр через параллельный интерфейс. И линий надо как можно больше свободных сохранить.
15.07.2004, 01:11
Grah
Гость
Поковырялся по инету и совсем в голове каша... есть ЖК индикаторы, есть ЖК подули. ЖК модуль это ЖК индикатор + ЖК драйвер. Правильно понял? Дальше нашел что ht1611с это контроллер, а ht1611 это что тога, я думал это модуль.. вообще запутался во всем. Та ссылка которую ты мне дал на МЭЛТ, там индикаторы или модули? Продаются ли вообще индикаторы отдельно чтобы к ним драйвер потом подключить с нужным интерфейсом или нет?
15.07.2004, 22:37
Grah
Гость
Вот.. нашел драйвер ЖК PCF8577он с I2C интрефейсом. А какие есть ЖКИ без контроллеров? Какие фирмы выпускают? Где поискать? Хочу определиться что дешевле и проще в реализации МК с большим количеством выходов и модуль с контроллером HD44780 или модуль собирать с PCF8577.
20.08.2005, 22:51
Сказал спасибо: 928
Сказали "Спасибо" dosikus
21.08.2005, 01:55
Сообщение от dosikus
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
