Двигатель от стиральной машины на пилораму
Непрочитано 05.03.2011, 20:24
sarbay
sarbay на пути к лучшему
Вопрос Двигатель от стиральной машины на пилораму
Вот создал новую тему вышедшую из от сюда: Блок питания на пилораму
Нашел описание двигателей для стиральных машинок:
1) Двигатели стиральных машин
2) Мотор для стиральной машины
Нужна Ваша помощь, как запустить правильно этот ассинхронный двигатель.
Параметры катушек примерно такие: 85 Ом. Позже измерю болле точно.
sarbay вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 20:36
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель от стиральной машины на пилораму
возьмите схему от стиральной машины. там увидите, как правильно его запустить.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 20:37
yarunt
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Двигатель тот что в первой ссылке вобще даже на точило нельзя применить.Или очень медленная скорость и греется или быстрая но можно деревяшкой шкив остановить
yarunt вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 02:30
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
sarbay
Оставьте в покое этот двигатель, ему не место на пилораме, мощностью недорос, уж лучше первый вариант с трансом, но и он для пилорамы слаб.
Вам нужен двигатель на пару кВт лучше три, эт для одной фазы, дешевле всех асинхронный.
a_romensky вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 10:29
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
sarbay
Бросьте вы эту затею.
Наверняка у вас на барахолке можно купить подержанную мощную болгарку или "чебурашку"(ручную дисковую пилу)
и через ременную пердачу не вал циркулярки.
А что циркуляркой делать хотите, дрова пилить, это одно дело,
мебель - другое.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 18:30
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Поддерживаю! Бросьте эту затею! Тут много умных и правильных идей теоретиков по электронике, но, как практик по пилораме, скажу, что циркулярка на 800 Ватт очень осторожно пилит сосновый брус на 45 мм. Если чуть перекос или пила тупая - хана. Палит древесину и застревает. 2 КВТ - это минимум для циркулярки! Тем более, если есть желание пилить что-то потолще и дикое (неотесанные доски, дуб-акацию-ясень и др.) А 3 КВТ в селе - это еще по-Божески. Просто больше - сложно вытащить из 2-х фаз. А то часто трехфазки ставят на 5 квт и больше. Вот что такое циркулярка.
astral5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
sarbay (06.03.2011), trilon (27.04.2013)
Непрочитано 06.03.2011, 22:40
Vitalij_TM
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vitalij_TM на пути к лучшему
Мощность не обманешь. У мну в Электролюксе 10Вт мотор стоит. И толку от его 10тысяч оборотов?.. Потом этот двигатель работает в прерывистом режиме, непрерывную работу он вряд ли потянет...
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 03:56
Olegm06
Аватар для Olegm06
Сказал спасибо: 21
Olegm06 на пути к лучшему
Двигатель от стиралки в лучшем случае на точило сгодится. У меня на ручной циркулярке на 210мм 2.2 квт двигатель. А на стационарную, для большого диска, еще больше надо.
Сегодня буду добрым. Никаких гадостей и цинизма.
Olegm06 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 05:46
ra0aje
ra0aje на пути к лучшему
Пустая затея с движком от стиралки, тока на наждак и то от машинки старого образца, но будет жечь металл. На наждак лучше 1000 ну максимум 1500 оборотов. У меня на заводском станке Белорусского производства движок на 1000 Вт, слабовато, приходится уменьшать подачу на циркулярке.
ra0aje вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 08:47
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Обычно у стиралал движки до 300 Вт, этого не достаточно. К тому же движки у современных стиралак полуоткрытого типа (обмотки на виду), их вообще применить куда либо, кроме собственного назначения очень сложно.
А вот про вашу тему где требовался преобразователь 24В 500 Вт, как вам писали попробуйте для начала кратковременно от 2 нормально заряженных акб, если получится найти. Или конечно раздобыть 2 трансформатора ТС 200, у некоторых как раз готовые обмотки есть на 13-14 Вольт и ток нормальный 2 транса по 5*2, для кратковременной работы вполне достаточно! К сожалению не попадались мне трансы ТС 270, может там есть подходящие выводы( у ТС 250 не видел). Или любой другой транс, но обходитесь без перемотки.
Последний раз редактировалось zvezdec; 07.03.2011 в 08:49.
zvezdec вне форума
indesit двигатель мотор
Двигатель DAVE_ELEKTRIK Информация по радиокомпонентам 13 03.12.2011 15:33
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
