Не работает А60 с AT командой ATD
05.03.2011, 15:27
Сказал спасибо: 29
Господа, прошу помощи.
Собрал схему дата-кабеля для своего А60, подключил к сом-порту и пробую управлять телефоном через программу rs232pro.
Телефон отвечает на команду AT, показывает прошивку, время, батарею, входящий звонок, команду определения номера, сигнала сотовой сети и даже поднимает трубку.
Проблема в неработающей команде ATD. При попытке набора номера телефон тут же пишет "не запрошено", в терминале отображается NO CARRIER.
Подскажите, в чем может быть дело.
Большое спасибо.
05.03.2011, 17:56
Re: Не работает А60 с AT командой ATD
В каком формате набирается номер? какие цифры после АТД
05.03.2011, 18:49
Сказал спасибо: 29
Только что разобрался с первой проблемой, теперь звонит как положено. Надо после номера ставить ( ; ) чтобы определять команду именно как голосовой вызов, а не модемное соединение на скорости 9600.
Копаю дальше, пытаюсь отправить смс.
http://www.rednaxela.net/pdu.php
по этой ссылке ввожу номер смс центра, номер куда отправляю в виде +7...., остальные параметры не трогаю.
Текст "hi"
Получаю команду и набор символов. Их копирую в терминал и стабильно получаю ERROR
В некоторых источниках пишут, что надо добавлять символ ctrl+z, ASCII код 26. Непонятно как это в окне терминала сделать и в этом ли дело.
Спасибо большое за советы и помощь.
05.03.2011, 19:37
Сказал спасибо: 24
Скачайте терминал SIMoko из него отправте СМС и будет вам рабочее PDU
05.03.2011, 20:47
Сказал спасибо: 29
с созданием PDU кода разобрался в ручном режиме. Программа сгенерировала по вашему совету работающий PDU:
Sent: AT
OK
Sent: AT+CMGS=19
Sent: код-код-код 05E8329BFD06
+CMGS: 153
OK
СМС пришла в лучшем виде, в листинге конец PDU кода. Вопрос в оконечном символе, как я понимаю это как раз и есть ctrl+z. В терминале отобразился как вертикальная черточка жирная. Вопрос в том, как вручную его вбить в окно терминала?
05.03.2011, 21:11
Сказал спасибо: 113
Сообщение от feo
ctrl+z
05.03.2011, 21:26
Сказал спасибо: 24
как написано выше ctrl+z . если не пройдёт то 1А 0D
05.03.2011, 22:42
Сказал спасибо: 29
Не пашет
Sent: AT+CMGS=19
Sent: 07919701949901F411000B819860536156F50000A805E8329B FD06
Sent: 1a0d
ERROR
05.03.2011, 23:16
Сказал спасибо: 24
Последний скрин как я понял из SIMoco. Вам надо скопировать предыдущий PDU и вставить. Если вы хотите через другой терминал то примените совет выше. И не торопитесь за командой отправлять PDU. Некоторые тлф. берут его после ответа "›"
05.03.2011, 23:24
Сказал спасибо: 29
Через RS232 Pro пробую отправить.
дожидаюсь "›"
вставляю код PDU 100% рабочий.
Весь вопрос в том, как правильно отправить ctrl+z.
Конечная задача управлять смс с PIC-а, отправляя AT-команды в телефон, а именно отсылать смс с изменяющимся текстом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
