Помогите создать девайс контроля предельной температуры
Непрочитано 28.02.2011, 19:13
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Slider1880 на пути к лучшему
Лампочка Помогите создать девайс контроля предельной температуры
Доброго времени суток.
Хочу сделать некий девайс, соответственно нужна ваша помощь, реально ли сделать это вообще и если да, то как?
Я хочу, чтоб получилось примерно следующее: подключаю батарейку крона, загорается диод №1 (индикатор питания).
Зажигалкой нагреваем металлическую пластину №1 (с термореле наверное) и загорается диод №2, далее греем пластину №2 - загорается диод №3. Греем пластину №3 - включается электронное табло (рисунок 2).
Хотя табло наверное вообще отдельная тема для разговора...
ID:	19081   Нажмите на изображение для увеличения
Slider1880 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 19:22
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите создать девайс
А зачем такая штука? (если не секрет).
кротоВ вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 20:10
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Мне почему-то смешно стало, хотя чертёж красивый. А вдруг пластина №1 остынет, пока мы (вы) с третьей возимся? Что должно быть?
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 23:33
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
для Ночного Дозора
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Я так думаю, что если первая или вторая остынет придется начинать все с начала. Опять греем первую пластину, потом вторую, а потом третью
Последний раз редактировалось Slider1880; 28.02.2011 в 23:36.
Непрочитано 01.03.2011, 00:02
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите создать девайс
Цель обращения на форум?
Идеи здесь - бесплатно, Готовое решение - под настроение читателей.
Озвучьте бюджет.
В 500 рублей и пару вечеров "умелых ручек" - можно (к примеру) сделать на DS1820.
mtit вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 00:19
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Озвучьте бюджет.
Идея в принципе уже есть. На настроение читателей очень надеюсь. Бюджет в 500 рублей в принципе пережить можно, хотя в 250 было бы на много приятнее. А вот с "умелыми ручками" в плане электроники у меня к сожалению не сложилось , но думаю не проблема, мир не без добрых людей.
Реально ли сделать (на том же DS1820) так, что при остывании первой (или второй) пластины цепь прерывалась и нужно делать все с начала?
Непрочитано 01.03.2011, 00:22
Slider1880
Сказал спасибо: 7
и что по поводу табло? из чего его вообще можно сделать? перед тем как тему запостить перечитал почти весь форум, к сожалению ничего полезного для решения данной задачи себе не нашел
Непрочитано 01.03.2011, 01:17
mtit
Аватар для mtit
Пару вопросов: какое питание (сетевое, автономное, какая длительность работы, вес..)?
Если сетевое или от автомобильного аккумулятора, то в принципе можно собрать на реле. Позапрошлый век, но логику сами будете делать - как надо.
http://www.chipdip.ru/product/zh103-185-15a.aspx
http://www.chipdip.ru/product/trd-12vdc-fb-cl.aspx
http://www.chipdip.ru/product/l-701r.aspx
3*67+3*20+2*69=400 рублей.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Slider1880 (01.03.2011)
Непрочитано 01.03.2011, 01:19
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Например можно использовать 3 семисегментных индикатора или один имеющий 3 семисегментных разряда.
ID:	19104   Нажмите на изображение для увеличения
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 01.03.2011 в 01:21.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Непрочитано 01.03.2011, 10:33
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Питание должно быть автономное - одна-две кроны (если реально конечно), в крайнем случае можно и от автомобильного аккумулятора, но уж больно не хочется. Длительность работы - 1-1,5 часа (активной работы, т.е. нагрев пластин, включение экрана), вес - не принципиален (без фанатизма конечно
Последний раз редактировалось Slider1880; 01.03.2011 в 11:00.
Помогите найти деталь для схемы круиз контроля авто kia cerato ld 2005 г.в. Deemka Электроника средств транспорта 6 11.09.2024 13:03
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
Помогите с указателем температуры marikone2008 Электроника - это просто 10 02.03.2010 19:27
Помогите! Не могу снять информацию с датчиков температуры. Sweppess Автоматика и аппаратура связи 0 18.11.2008 10:31
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений omkravets Измерительное оборудование 4 05.02.2007 00:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
