Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Непрочитано 30.10.2006, 11:10
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Здравствуйте уважаемые,
Работаю на пиках 12 и 14 бит. Т.е. 10F, 12F, 16F. Сделал немало проектов, все хорошо. Штуки надежные. Понадобилась скорость 10 MIPS, маловато, но живу. Для обработки видеосигнала. Решил попробовать 18F. Да много там ограничений. То если перерывания разрешить MOVFF не работает как сказано, то DAW инструкция разрушает статус C, то модуль какой-то не работает правильно.
Если кто знает, прошу очень, скажите, стоит ли тратить время на 18F, или лучше перейти сразу на PIC24 ? Или dsPIC30 ? А может AVR ?
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 09:24
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Сообщение от vasseff
, то DAW инструкция разрушает статус C, ?
Если вы о флаге переноса то так и должно быть.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 10:50
vasseff
Да, флаг переноса. Но все таки думаю, что стоит потратить время на PIC24. Повидимому, за ними будущее. Задачи становятся все более хищными, нужна большая память и высокая скорость. Спасения нет. Да и цена у них даже ниже, чем 18F. Об AVR перестал думать. ПИКАМ не конкуренция
Удачи!
vasseff вне форума
Сказали "Спасибо" vasseff
Popeye (08.02.2012)
Непрочитано 07.02.2007, 19:37
mike18
mike18 на пути к лучшему
Привет, vasseff!
07.02.2007 :: Microchip: Закончен перевод на русский язык документа "Портирование приложений с семейства PIC18 на семейство PIC24F"
Или с английским проще?
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=213
Только, по моему, PIC24H и dsPIC33 интереснее, если PIC-ом по видео. И канал прямого доступа к памяти есть, и DCI у 33-го. Номенклатура только пока маленькая, и доступность .
P.S. Совсем забыл, они ещё и быстрее (40 MIPS @ 3.0-3.6V).
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Сказали "Спасибо" mike18
Popeye (08.02.2012)
Непрочитано 08.02.2007, 10:10
vasseff
Спасибо Mike18, с английским не проще, русский знаю с малых лет, а с английским борюсь, потому что некуда дется. Про ПИК 30 и 24. Начал делать большoй проект контроллера лифта. Надо будет связать 50 плат по шине CAN BUS. Если что напутаю будуть бить. По голове и много. Потому и остановился на ПИК18. Делают достаточно долго, Errata есть, отладили баги, глюки и прочую гадость. До сих пор помню PIC16F877A. Остановили 877, запустили А серую, декларировали до 20МГц, ан нет. 4
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 16:42
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
Где лифт будет установлен? Я на AVR сижу, боюсь, он еще оборвется ))
delamoure вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 22:34
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от delamoure
Лифт не оборвется так легко. Здесь ставим 4 троса, каждый трос держит кабину с 4 кратной перегрузкой. По крайней мере мне так говорили. Плюс аварийные выключатели в концах, плюс буфферы (пружины или гидравические), плюс защитные веремена от остановки до остановки. Вобщем сделайте контроллер, чтоб выдерживал тыкание проводами по клеммам. Плюс перенапрежения и слабое напряжение. Плюс защита от влаги. Там Plasik 70. Вай, испугал !
Popeye вне форума
Можно сделать больше каналов осциллографа в Proteus? graham Proteus 21 21.11.2009 21:55
Аналог потенциометра, чем можно заменить? Sla1974 Информация по радиокомпонентам 8 07.02.2009 00:51
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2006 00:03
Можно-ли подобрать код защиты для PIC18F серий? alladinn70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.09.2006 19:04
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
