PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Непрочитано 28.10.2006, 05:44
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть
Здравствуйте уважаемые,
Работаю на пиках 12 и 14 бит. Т.е. 10F, 12F, 16F. Сделал немало проектов, все хорошо.
Штуки надежные. Понадобилась скорость 10 MIPS, маловато, но живу. Для обработки видеосигнала.
Решил попробовать 18F. Да много там ограничений. То если перерывания разрешить MOVFF не
работает как сказано, то DAW инструкция разрушает статус C, то модуль какой-то не работает правильно.
Если кто знает, прошу очень, скажите, стоит ли тратить время на 18F, или лучше перейти сразу на
PIC24 ? Или dsPIC30 ?
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 00:03
mike18
mike18 на пути к лучшему
По-моему, если использовать продукцию MICROCHIP, то лучше сразу перейти на dsPIC33F..., они уже доступны:
http://www.trt.ru/
И дешевле, и быстрее, и возможностей больше. А если конкретнее, то для оптимального решения задачи выбирается конкретная группа микросхем. Есть задачи для PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F. Для многих контроллеров PIC16F имеются совместимые по выводам PIC18F. В этом случае я отдаю предпочтение последним. Что касается ошибок при написании программы (или несоответствий в документации - периодически нужно просматривать ERRATA), то похоже что MICROCHIP обновляет линейки контроллеров быстрее чем производители компиляторов успевают разобраться с уже существующими.
mike18 вне форума
Можно сделать больше каналов осциллографа в Proteus? graham Proteus 21 21.11.2009 21:55
Аналог потенциометра, чем можно заменить? Sla1974 Информация по радиокомпонентам 8 07.02.2009 00:51
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Коллекция глюков 6 30.10.2007 22:34
Можно-ли подобрать код защиты для PIC18F серий? alladinn70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.09.2006 19:04
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
