Аналог потенциометра, чем можно заменить?
Непрочитано 02.02.2009, 12:38
Sla1974
Sla1974 на пути к лучшему
По умолчанию Аналог потенциометра, чем можно заменить?
Доброе время суток, Уважаемые специалисты!
Если есть такая возможность, то прошу Вас оказать помощь в выборе аналога потенциометра. Вот характеристики оригинала, (к сожалению его можно получить только со сроками поставки 12 недель, и за хорошие деньги.):
Потенциометр Megatron AC10 проволочный
10-200 кОм
допуск на сопротивление +/- 3%..... +/- 1%
допуск на линейность +/- 0,2%..... +/- 0,1%
макс. ток 35 мА
номинальный ток 100 мкА
кол-во оборотов 10
Заранее признателен за помощь!
Sla1974 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 16:22
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Поищите по фирме-производителю BOURNS...
(вроде не ошибся в "буквах")..
vo1 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 09:54
Sla1974
Сообщение от mikes357
что-то из серии сп5-35
спасибо за ответ, но отечественного ничего подобного к сожалению не нашёл.
Sla1974 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 09:57
Sla1974
Сообщение от vo1
У этой фирмы есть что то похожее но немного другого номинала от 50 Ом до 200 кОм, почитаю документацию, возможно это не критично, тогда ура! правда ещё не искал наличие в России, но дистрибьютеров нашёл, сегодня прозвоню, Спасибо за ответ!
Sla1974 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:47
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Из наших есть потенциометры проволочные многооборотные линейные и функциональные высокой точности маслянные типа ПСМ-18.
Габариты могут не подойти.
otest вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 16:21
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Укажите габариты и размеры под выводы.Куда устанавливается резистор - в готовое изделие или под задуманное устройство итд.
victorqop вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:25
Sla1974
Сообщение от otest
Доброе время суток, прошу прощения за мою безграмотность, но рекомендуемого Вами сопротивления ПСМ-18 нигде не нашёл, чтобы можно было найти его характеристики, если Вас не затруднит покажите плз ссылку где можно наити инфу, и купить. интернет тормозит страшно, потерял на поиски вчера и сегодня по часу, больше не могу позволить!
Sla1974 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:31
Sla1974
Сообщение от victorqop
Доброе время суток, габариты на самом деле не так важны, устанавливатся будет в панель промышленного оборудования (трубогиб, Германский, СВЧ, 1989г.выпуска) там в панели управления, есть запас как его поставить, главное наити замену, приблизительно они все одного размера, подпаяться тоже можно хоть как (проводами)! я похожие видел аналоги импортные, но они до 100 кОм, а надо 200 кОм......
Sla1974 вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 00:51
victorqop
Эдравствуйте!
Проволочный резистор на 200кОм найти будет трудно.
Возможно в вашем режиме не требуется регулировка на 100% (10-200к.) Тогда попробуйте как Вам предлагали СП5-35 или что-то подобное, а недостающее R установите постоянным сопротивлением.Определите мощность выделяемую на резисторе.На 35-м Р-0.5-1вт.
СП-40а-5вт.
Посоветуйте чем заменить marafon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.05.2009 23:31
Чем заменить IR3Y31M? alxchep Видеотехника 0 04.03.2009 13:32
Чем заменить трансформатор? EXIS Источники питания и свет 21 12.05.2008 18:12
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
