at32uc3 - не работает, но опознаётся компом
Непрочитано 18.02.2011, 14:59
xtreye
xtreye на пути к лучшему
По умолчанию at32uc3 - не работает, но опознаётся компом
Неожиданно перестал работать МК AT32UC3A0512, распаянный на самопальной макетке. До этого устройство работало полгода (но не интенсивно). При этом симтомы довольно интересные:
1) При подаче питания на кварце (главном) генерации нет
2) При подключении к USB генерация появляется, и не пропадает даже при отключении кабеля - до перезагрузки МК.
3) При этом устройство определяется (DFU), будто я его ввёл в режим прошивки (через RESET и PA20), однако прошиваться не хочет.
Коротыши, непропай, особенно наличие питания и земли - всё проверил. А теперь самое смешное: собрал вторую плату, правда на базе уже юзаного МК (был забраковнан из-за отломанной ножки), симптомы те же.
Теряюсь в догадках, что может быть причиной такого поведения. Есть третий, нетронутый МК - но его использовать жалко, лень, и главное - где гарантия, что он, даже поработав, тоже неожиданно не откажет? Есть у кого какие соображения?
xtreye вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:12
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию Re: at32uc3 - не работает, но опознаётся компом
Вы забыли что-то очевидное, о чем знали пол года назад при первой прошивке. Курите ДШ еще раз
Cybermaker вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:47
xtreye
А чего тут забывать? Заведомо рабочий девайс перестал работать. Минуту назад работал - и перестал. Безотносительно прошивки. Уже залитая программа не выполняется
Даташит, конечно, курю, но пока без толку.
xtreye вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 17:27
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Как вариант - грязь в районе кварца или ног чипа.
Ткнул пальцем, оставил потожировой след - кварц не запустился. Особенно если линии на кварц длинные и кварц высокочастотный.
Вариант 2 - где то холодная пайка или непропай. Были случаи. На вид вроде нормально, тестер показывает нормальный контакт. А под током начинается чертофщина. Смотри пайку, особенно подтягивающие резисторы.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 20:18
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Если есть возможность, напишите тестовую программу - типа помахать ногами и проверьте сам мк
true71 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 21:07
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Если использовали жидкий флюс - мойте плату. Долго и упорно. LQFP очень любит сосать флюс под корпус: под чипом по углам он конечно сохнет, но в центре - нет. Особенно стоит помнить о том, что ЛТИ-120 "не совсем" тот флюс, которым стоит паять SMD.
Вполне из-за этого может девайс крякнул не сразу - подъедались дорожки. Второй вариант - непропай.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 18.02.2011 в 21:10.
Непрочитано 22.02.2011, 12:36
xtreye
Принципиально использую только канифоль и СКФ Промыл, толку - 0.
Есть подозрение, что часть модулей отбросила коньки. От чего - отдельный вопрос.
Если кто-то работает с этим МК, может проверить - когда девайс переходит в режим прошивки через USB DFU, есть ли генерация на кварце (при условии что USB-кабель не подключен, питание внешнее)?
xtreye вне форума
at32uc3, avr32, usb, проблема, прошивка
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Схемка из datasheet lm358 не работает? Sashko Электроника - это просто 6 19.12.2009 23:32
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
