Режим захвата в таймере
Непрочитано 16.02.2011, 13:33
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
Вопрос Режим захвата в таймере
Господа, подскажите, плиз! Хочу запуститть на LPC2366 модуль захвата по таймеру 1, на вход cap1.0 приходит пачка импульсов, хочу мерить длительность, период и т.д. Запустил прерывание по загрузке T1CR0, контроллер прерывается (для теста этого дрыгаю разок пином) при каждом приходящем импульсе, т.е. получается счетный регистр T1TC переливает значение в T1CR0, вот токо считываются с T1CR0 только нули, непонятно, подскажите мою ошибку плиз! Привожу кусок кода:
// конфиг захвата по T1
PINSEL3|= _BV(5); PINSEL3|=_BV(4);
T1PR = 0x00000001; // предделитель
T1TCR|=_BV(1); // сброс таймера
T1CCR|= _BV(0); // захват по фронту канал 0
//T1CCR|= _BV(1); // захват по спаду канал 0
T1CCR|= _BV(2); // прерывание по захвату канал 0
T1TCR|=_BV(0); // разрешение таймера
VICVectAddr5 = (unsigned)T1Capt_vect;
VICVectPriority5 = 0x10;
VICVectCntl5=0x0f;
VICIntEnable|=_BV(5);
в векторе прерывания считываю значение T1CR0
void T1Capt_vect (void) __irq
n_phase++;
if (n_phase==1)
T_capt_1=T1CR0;
if (n_phase==2)
T_capt_2=T1CR0;
FIO2SET|= _BV(0);
pause (100);
FIO2CLR|= _BV(0);
pause (100);
T1IR|=_BV(0);
VICVectAddr = 0;
return;
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 14:07
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим захвата в таймере
Сообщение от serb-radio Посмотреть сообщение
Сделайте T1TCR = _BV(0);
Сейчас у Вас таймер в перманентном сбросе.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
serb-radio (16.02.2011)
Непрочитано 16.02.2011, 15:15
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Исправил, не помогло, попробовал конфигурировыать регистр T1CTCR = 0x00000001, прерывается но не перебрасывает с счетного регистра в T1CR0
Непрочитано 16.02.2011, 15:18
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Все, разобрался, спасибо, уважаемый Kison, дали хорошую наводку на косяк в коде
Режим BitBang в FT232R nickstnew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2012 03:58
АОН-Caller ID OPUS, изменить режим работы vib3 Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2010 02:09
Дуплексный режим звуковой платы ??? NikMih_1 Ремонт оргтехники 3 30.07.2010 13:22
Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 majorka65 TTL и CMOS логика 5 28.07.2010 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
