Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555
Непрочитано 13.07.2010, 13:17
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555
Понадобилось управляемое инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 со входа. Проблемка из-за отсутствия доступа к самой микросхеме. Во вложении схема на К561КП1 (CD4052A), нарисовал только нужное. Доступны два обозначенных проводка, плюс и минус, т.е. все что левее красной линии.
(Был бы доступ, поставил бы К561ЛП2 (CD4030A) в разрыв между выходом таймера и дальнейшей схемой).
Можно ли проще, чем 16-выводной корпус?
Спасибо.
Последний раз редактировалось majorka65; 14.07.2010 в 20:48.
majorka65 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 16:31
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 со входа
Думаю можно, но как вариант... На компараторе!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 16:45
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А если так? Переключатель SA1 - условный.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
majorka65 (28.07.2010)
Непрочитано 27.07.2010, 17:01
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
А смысл этого коммутатора все равно не понятен!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:53
Falconist
Вроде у "Максима" что-то было. На один канал "6-ножка".
Непрочитано 28.07.2010, 15:38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
У Analog Device есть если уж совсем размеры волнуют - то ADG779 или ему подобный, если нужен именно DIP, то что нибудь типа ADG419 - 8 копыт.
Короче вот здесь:
http://www.analog.com/en/switchesmul..._CMOS_Switches
пошарьтесь по тем, у которых Switch Configuration стоит SPDT - это переключатель, ну а Channel, как я понял Вам нужен 1 для схемы Falconist
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
