Подскажите аналог 2SB1032(k) или что делать?
23.06.2009, 08:15
Желзяка = контроллер привода каких-то хитрых моторов, управляющих заслонками (мотор размером с 2 кулака, питание 24 В)
В контроллере 2 по виду одинаковых канала, на выходе транзисторы биполярные, вернее составные (Дарлингтона) 2SB1032(k) и ему комплиментарный 2SD1436(k).
Так вот, первый испортился, Б-К закорочен в обе стороны.
Поиски привели только к стокам в Кинае и США. Согласно ресурсу https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...T/2SB1032.html аналог есть, хотя по внутр. и хар-м они отличаются и в магазинах он тоже не в свободном доступе.
Вопросы:
-Чем можно заменить? По каким параметрам подбирать (самые критичные)
-Обязательно ли менять парой? Или даже все 4? (2 одинаковых канала по 2 выхода по 2 транзистора. 4=все 4 транзистора на канале)
23.06.2009, 09:15
Из кросс-замен 2SB1032K, которые мне удалось надыбать, гляньте такие:
2SB1372 - Matsushita.
2SB1032 (без "K"): 2SB887 - Sanyo; 2SD2238 - Rohm.
Сам я даташиты на них не скачивал, только глянул в таблице замен.
23.06.2009, 09:56
Если не затруднит, разрисуите схему каскада выполненного на этих транзисторах, кажется мне, что это обычные ключи, и ничего архиэкзотического в них нет, исходя из этого порекомендуем замену...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
23.06.2009, 12:04
23.06.2009, 14:06
Сообщение от sanitar249
Если не затруднит, разрисуите схему каскада выполненного на этих транзисторах, кажется мне, что это обычные ключи, ...
Удачи!
Да так и есть. Они там даже без теплоотводов стоят. Потому наверняка в ключевом режиме.
На сколько я понимаю это выход ШИМа, вот схемка соединения транзисторов, что глубже - не лез.
23.06.2009, 20:57
Удачи!
Г-н e-not
наверно имелось ввиду выходные цепи транзисторов.
Просто при 24В питающего использовать 120 Вольтовые
транзисторы, как-то не по буржуйски.
Там может подойдут наши КТ825, хотя они довольно низкочастотны.
И на камнях растут деревья!
24.06.2009, 03:44
Сказал спасибо: 119
Хитрые моторы, скорее всего сельсины. Думаю, вполне подойдет и КТ 853А(p-n-p , Uк 100В,Iк 8А и 12А, Рк 60Вт) поскольку рекомендуется использовать 0,6-0,7 от максимально допустимых параметров. Как исключение допускается использование одного максимально допустимого параметра.
Основные параметры подбора:
Проводимость – p-n-p; n-p-n
Напряжение коллектора – Uк
Ток коллектора – Iк
Импульсный ток коллектора - Iки
Максимальная рассеиваемая мощность – Pк
Граничная частота – fгр
Остальные иногда тоже критичны.
Заменять вполне можно и один, неисправный.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
