Покритикуйте схему датчика перехода через ноль
Непрочитано 08.02.2011, 22:38
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Покритикуйте схему датчика перехода через ноль
Создал схемку, вроде бы простую, но в работоспособности не уверен, прошу гуру аналоговой электроники кинуть взгляд и подправить ошибки.
Работать должна следующим образом - на резисторы R1 R2 приходит фаза ноль - 220 вольт, далее мост и простейший стабилизатор. Изначально транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт ,конденсатор С2 не заряжен , VT3 закрыт. На резисторы R5 или R6 приходит фаза, VT1 открывается , закрывается VT2 , через диод Д4 заряжается конденсатор С2 и открывается VT3. Через оптрон течет ток. Далее при снятии напряжения с R5 R6 , VT1 VT2 приходят в исходное состояние, VT3 должен удержаться открытым на время разряда емкости С2 ( планируется минут 5, возможно тут надо полевик ??) . Собственно главная проблема именно с задержкой на отключение, как её реализовать минимальными средствами без ОУ , таймеров и МК.
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 02:39
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покритикуйте схему
а що тут смотреть это не работает
начиная c номиналов R1,R2
на них надо погасить 208в
делим на 36ком, ток 6мА-этого не хватит даже для стабилитрона не говоря о остальном
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 02:49
Привел вашу схему в божеский объем. Не всем хочется ползунками по экрану дергать.
Да, бредовая схемка, конечно.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
E_C_C (09.02.2011)
Непрочитано 09.02.2011, 03:03
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
a kakoe ispol`zovanie dannogo chedevra ?
Последний раз редактировалось VLM; 09.02.2011 в 03:06.
VLM вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 05:32
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Да ладно вам - нормальная схема ! Надоть только её причесать немного.
Во-первых, 6мА достаточно для применённого стабилитрона, он начинает стабилизировать минимум от 0.25мА. Кстати, ему и не придётся стабилизировать ничего. Обратите внимание на R8 размером в 1ком. При напряжении стабилизации 9В этот резистор скушает 9мА, которых и взять-то неоткуда. То есть R8 подсадит напряжение до 6В. Ну и ладно.
Затем, непонятно назначение резистора R3 = 100 Ом. Он включён последовательно с R1 и R2 по 18ком каждый и его присутствие не сыграет на рояле, то есть ваще.
Далее. При таком включении надо иметь ввиду, что общая точка у всех эмиттеров летает вверх-вниз относительно нулевого провода на половину фазного напряжения, т.е. 110В. Надо подумать о судьбе транзистора Т1. Некрасиво оставлять его с висящей в воздухе базой, на которой присутствует половина фазного напряжения. Если входы R5 и R6 занулены в обычном состоянии, то этот транзистор будет открываться при отрицательной полуволне. При появлении фазного напряжения на R5 или R6 транзистор откроется на положительной полуволне, а на отрицательной может умереть от большого обратного напряжения база-эмиттер. Зависит от соотношения обратных токов D2, D3 и эмиттерного перехода.
Ну, и, потом, для 5-ти минутной задержки лучше использовать полевой транзистор, конечно. Иначе потребуется гигантская ёмкость.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
E_C_C (09.02.2011)
Непрочитано 09.02.2011, 12:35
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Использоваться этот шедевр будет в санузлах и т.п. где несколько помещений ( входы R5 R6 и еще сколько надо ) завязано на один вентилятор .
Спасибо ,хотя у меня нормально отображается, видимо от браузера зависит.
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Рассчитано на двух ваттные сопротивления, большей мощности нежелательно.
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
задумано было как предохранитель , на случай пробоя моста или резисторов R1R2.
А вот это да ступил что-то на бумаге когда рисовал притягивал базу к минусу через 20Ком, а электронном виде не изобразил. Наверно надо туда для надежности стабилитрон воткнуть, вольта на 3.
Хреновый из меня изобретатель , но попробую так :Вложение 18428
Последний раз редактировалось E_C_C; 15.02.2011 в 22:05.
E_C_C вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 01:11
irlm
irlm на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше подключить RC-цепочку для задержки включения таймера и датчик влажности HCH-1000 к данной схеме. Заранее спасибо.
irlm вне форума
Детектор перехода через ноль crystall Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.05.2010 19:03
проверте пожалуйста схему PIC16F876A должен считать импульсы с датчика скорости lineyka2 Электроника - это просто 0 02.05.2009 16:38
Помогите найти схему датчика движения 1Gooch1 Автоматика и аппаратура связи 32 25.03.2009 21:38
Ищу схему датчика линейного ускорения ДЛУММ-3 alex34rus Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2008 00:48
Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство) stri Источники питания и свет 32 08.09.2007 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
