Помогите найти схему датчика движения
Непрочитано 29.07.2008, 13:39
1Gooch1
1Gooch1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему датчика движения
Привет всем...нужна помощь...хочу сделать датчик который будет установлен на дверном проходе и сигнализировать при входе человека...я пробывал как нить поискать схему сам, но проблема в том что я не наю как обазвать правильно данное устройство. Зарание спасибо!
1Gooch1 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 14:18
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сигнализировать как? что прошло? разбивка по полу(sex) ? А время прохода аннализирутся?
gsn вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 14:27
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Уважаемый 1Gooch1.
Есть датчики присутствия различных принципов действия, можно поставить типа фотофиниш (на свето и фото диодах), можно датчик открытия двери (магнит + геркон), температурный ИК датчик, датчик веса под пол (по весу можно определить кто, кошка, собака, ребёнок или взрослый), можно ещё что нибудь придумать.
Некоторые идеи очень дешево, легко и быстро можно реализовать в домашних условиях.
С уважением Сергей.
ЗЫ не забывайте грамматику русского языка
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 07:47
1Gooch1
мне нужно типа фотофинишь, чтобы открытая или закрытая дверь не влияла на этот датчик, только срабатывал на вход или выход человека
1Gooch1 вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 08:06
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый 1Gooch1, Здравствуйте.
Итак, с идеей датчика определились. Далее нужно уточнить Ваши требования к нему.
А именно: датчик только на людей?
Направление движения важно? (в смысле считаем входящих, выходящих или без разницы).
Предпологаемый учёт посетителей: простой сигнал или накопитель с индикацией (сколько вошло, сколько вышло).
Питание: от сети или батарейки?
Конструктивно: стационар или быстросъёмный?
И наконец хотите ли купить или сами попробовать сваять?
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 09:20
1Gooch1
Датчик только на людей, желательно чтобы он срабатывал только на вход, нужно простой звуковой сигнал, питание желание от сети ну можно и от батарейки, конструктивность не важна, хочу спаять сам.
1Gooch1 вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:24
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый 1Gooch1.
Идея самоделки такая: Один ИК СД с одной стороны дверного проёма, два ИК ФД с другой, (если свет в комнате есть всегда, достаточно двух простых ФД).
Почему два? Очерёдность затемнения ФД - определяет направление движения. Сигнал от ФД - на логику, входящие отслеживаются, выходящие - по барабану, и в конце некое сигнальное устройство: зуммер или световая иллюминация.
У вас есть опыт работы? Этого достаточно?
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 12:48
1Gooch1
Хотелось бы попросить вас рассказать поподробнее. Опыта маловато, только мелкий ремонт ЖК мониторов и плат питания в принтерах.
1Gooch1 вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 18:27
NikiIv
NikiIv на пути к лучшему
Поставь в коробку двери геркон, в дверь - небольшой магнит, например, от мебельной фурнитуры. Схемку, играющую музыкальные мелодии собери, например, на микросхеме УМС7 или УСПТ-47. Ей нужно всего 3 Вольта. В дежурном режиме почти ничего не потребляет. При открывании двери будет звучать мелодия. В указанной микросхеме их зашито много. Есть и другие музыкальные микросхемы.
А еще лучше купи дешевый китайский квартирный беспроводный звонок. Тогда сигнал о приходе кого - то можно было бы передавать по радио метров этак на 50 и болше. Фирменные звонки передают до 200 метров. Чтобы посмотреть координаты продавцов погугли с фразой типа "музыкальные беспроводные радиозвонки". Удачи.
NikiIv вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 01:47
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
и схема и описание
Прикрепленный файл: 7320994.rar
гениально то, что просто
sirak вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Изменить схему .датчика движения. romancuk1953 Источники питания и свет 8 12.08.2007 15:14
помогите найти схему mishasan Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2006 17:36
Помогите найти схему v-41 Аудиотехника 2 09.06.2005 17:55
Помогите найти схему tvpost Видеотехника 1 29.04.2005 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
