Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
04.02.2011, 09:47
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Доброго времени.
Посмотрел несколько страниц в "делись отытом" - подобного не встретилось, решение - "на поверхности", на первенство не претендую!!!
По сути, здесь нестандартное применение, стандартного решения.
За основу взят простой регулятор мошности (не суть ...: - какой больше нравится). ....
Весь цимес: есть два любимых паяльника на 20 и 40Ватт, под них и точил регулятор (один для двоих).
Стал вопрос "контроля" температуры!!!
Всегда хотелось знать: Какова температура жала...??
Банально, замерил температуру жала паяльника (термопарой входящей в комплект тестера), у обоих паяльников, в 4-х точках переменного сопротивления регулировки мощности.
Красным маркером нарисовал температуру для одного паяльника,
чёрным - для другого.
Получилось весьма сердито!!!! быстро и недорого (см фото в приложении)
Основным критерием, была компактность и надёжность девайса, с этого и плясал. Есть и нормальная паяльная станция, сие было для выездных работ (уже привык контролю температуры, при работе  , отсюда и это решение).
Около полугода в эксплуатации, погрешность удержания заданной темрературы - менее 5% (2-3%)...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.02.2011 в 09:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
04.02.2011, 13:56
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой то).
Схемка есть?
Сказали "Спасибо" bolchov
04.02.2011, 14:06
Что то совсем не сложное!! Искать надо!!! Тоже с интернета взял!!!
Если таки надо схему - попробую найти!!!!!!!
Да этих регуляторов - пруд пруди!!! На любой вкус!! ....
Сказали "Спасибо" Sukhanov
06.02.2011, 16:56
Сказал спасибо: 419
Только пользоваться с умом, при попытке пропаять что-нить массивное (многослойное) зависимость температуры от положения ручки регулятора изменится.
Сказали "Спасибо" alxchep
06.02.2011, 17:17
Сообщение от alxchep
Только пользоваться с умом...
А то!!!
Что подписано маркерами - это реальные температуры прогретых двух разномощностных (25 и 40Вт)паяльников (на самом жале в капельке припоя).
260грЦ. (куда показывает крутильник регулятора, что на фото) - "точка пересечения" температурных кривых..., далее "кривые" расходятся
Значения температур на точках округлены до десятков!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
07.02.2011, 22:20
Сказал спасибо: 9
А на морозе? недогрев.
А в жаре? Перегрев.
А напряжение на входе? в селах 200В, в городе 230В.
Но вообще, нормально. Я лично, по-старинке, смотрю, чтоб канифоль легко текла, но не кипела и горела тем более. Ручку подкручиваю.
У меня на КТ117 (благо запас с советских времен) и BT136-600.
есть еще один - для очень плохих сел. стоит выпрямитель на постоянку, а ее через полевик и ШИМ в паяльник. даже при 160В переменки хватает для нормальной работы.
В технике главное - кувалда. (с)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо chapa за это сообщение:
08.02.2011, 07:31
Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Доброго времени.
Сообщение от chapa
А в жаре? Перегрев.А напряжение на входе? в селах 200В, в городе 230В...
Замечание - актуальное!!!
Но в моей выездной работе - такой "экстрим" практически не встречается (и всегда с собой тестер, с термопарой - по работе надо).
С уважением, Сергей
08.02.2011, 18:31
Сказал спасибо: 419
Сообщение от chapa
Для пайки в гараже (лень ждать 3 минуты ради одной пайки, часто попадают массивные детали) есть "умощённый" паяльник - 25 Вт, с коротким жалом - сантиметра 2. Если подождать подольше, разогреть, соответствует советскому 65-ти ваттному (на пару паек, остывает).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
08.11.2013, 18:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Поднял старую тему, уже два с лишним года не кому не нужную (искал одно, наткнулся на это, может, кому пригодится, но есть опыт).
Так же собирал "Регулирование (контроль) температуры", но по более сложной схеме. В устройстве принимался принцып контроля по величине сопротивления спирали паяльника от ее температуры, а уже тем-ра жала зависила от условий пайки и окр. среды, что корректировал вручную. Схема взята из журнала "Радио" (не уверен), доработана на 3 разных паяльника (25, 40, 100Вт) и успешно отработала несколько лет (пока не сгорел один из инструментов), потом заброшен. Самый прикол - приобретено два 25Вт паяльника, на один настраиваеш прибор, подключаешь второй - приходится перенастраивать. Вот из-за этого гемора и заброшен, так как при смене тиристора все настройки сбились.
Кого заинтересует - откопаю модифицированую схему, источник и сам прибор (его фото выложу)
PS О горелой канифоли: обычно при перегретом паяльнике получается так, что в емкости (у меня фанера) с канифолью, куда тыкаеш паяльником сверху она получается горелой, а ниже еще годной, но добраться - лишний гемморой. Так я все это выскреб, высыпал в банку с водой, перемешал и дал отстояться. Воду с гарью слил, осадки вытряхнул и высушил - на вид хоть и мелкая, но почти чистая канифоль, завтра опробую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg0123456789 за это сообщение:
08.11.2013, 21:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от serg0123456789
Для регулировки температуры паяльника использую обычный диммер. Удобная вещь, правда для установки температуры "на глазок". Но, для "тонкой" пайки современной электроники, особенно в SMD исполнении нету ничего лучше паяльной станции. По той причине, что в паяльной станции замер температуры жала производится практически на самом жале (в керамическом нагревателе). При этом получается полноценная обратная связь со схемой управления нагревом жала. Т.е. при изменении температуры жала под воздействием внешних факторов нет необходимости каждый раз корректировать нагрев в ручную. Для пайки габаритных деталей вполне сгодится обычный паяльник с установкой температуры с более широким диапазоном отклонений, для этого и использую регулировку диммером обычного паяльника.
Ничего удивительного, намотку спиралей дешёвых паяльников похоже производят с разбросом витков +- лапоть, особенно китайских. В добавок зависит от того насколько глубоко посажено жало, от теплового контакта жала и нагревательного элемента и т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gserge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
