РАДИОПЕРЕДАЮЩЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ,БЕЗ ПРОВОДОВ ,КАК СОБРА
Непрочитано 23.08.2006, 08:42
evgenii_volynec
evgenii_volynec на пути к лучшему
По умолчанию РАДИОПЕРЕДАЮЩЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ,БЕЗ ПРОВОДОВ ,КАК СОБРА
ПОМОГИТЬ КАК СОБРАТЬ БЕЗ ПРОВОДОВ ЧТОБ ДВА КОМПА ОБЩАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ,ТИПО РАДИОКОНАЛА КАКОГОНИБУТЬ
evgenii_volynec вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 11:38
SiberK
SiberK на пути к лучшему
Возьми два Блютуза!
под WinXP нормально сцепляются...
SiberK вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 12:39
evgenii_volynec
Сообщение от SiberK
Возьми два Блютуза!
А КАКОЕ РАСТОЯНИЕ!-мнебы метров на500
алучшеб чтоб сомому собрать! ,типо в игры играть с саседом!
Непрочитано 23.08.2006, 17:45
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
самому собрать - ты что мазахист?
Для игр нужен хороший поток. А следоательно твое устойство должно напрямую соиденятся с шиной ИСА. А это значит что ты дожен обладать не хилыми знаниями в области програмирования ПЛИС и МК, СВЧ, написания программ и самое противное Драйверов.
Проще использовать стандартную сетевуху а потом ставить приобразователь кабель-радио. Но вот беда, При цифровой передачи данных используется ФАМ (фазово амплитудная модуляция). При передачи по кабелю порядок ¬ 256, по воздуху максимум 16 (если память не изменяет)(не ты один радиом пользуешся). Прийдется делать приобразователь, а это также сложно как и в первом случае. При том если мощность приобразователя будет больше росийских норм, да еще и не дай бог помех наделаеш, подсудное дело.
Напугал? Вобщем не парься и спи спокойно. Или сходи в магазин и купи готовое решние. Дороже не станет.
Luzkov вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 19:02
evgenii_volynec
убедил!!!!пожалуй оскому сбил,
Непрочитано 24.08.2006, 14:18
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Ставишь направленную антенну типа двойной квадрат или волновой канал и твои помехи дальше соседа не пойдут...
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 14:19
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk вне форума
Непрочитано 25.08.2006, 15:26
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
Сообщение от Luzkov
Давно уже юзается OFDM, хотя те-же яйца..
Сообщение от Luzkov
Ну, на 2,4ГГц так всё загажено, что разбираться никто не будет, если только не будет помех тому, кто работает имея лицензию на частоту.
-rvl- вне форума
Непрочитано 25.08.2006, 17:36
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Хочу добавить. Если очень боишься что возьмут за "мощьненький" передатчик, то в любом радиоклубе можешь взять лицензию четвертой категории(аналог+цифра). Не надо ничего кроме автобиографии, фотокарточки и заполненной анкеты. Подождать надо месяц-два. Потом хоть забивай весь диапазон, никто к тебе придраться не сможет. А если придут, ты им предьявишь, мол настраивал передатчик. Хотя когда у меня еще не было лицензии работал на самопальной шарманке 0,5 ватта(КТ610 на выходе) и ничего не было.
Но тебе я думаю такой мощности не надо. Максимум 50мВт.
В нете видал проект на несколько мегабит. В качестве приемной части использовался ВЧ влок от старого телевизора +УПЧ изображения с АМ детектором. Простой АМ передатчик с направленной антеной. Все это вешалось на сетевуху.
uk8amk вне форума
Непрочитано 26.08.2006, 00:06
antzol
antzol на пути к лучшему
Ну да, главное не мешать тем, кто может пожаловаться в Радиочастотный Центр.
Если не секрет, можно узнать по подробнее о практике омазы с радиоклубом?
antzol вне форума
Как подключить кабельное TV без разрезания кабеля sanya_160906 Видеотехника 142 16.10.2017 18:48
Как обнулить 93С46 без программатора? Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 02.11.2010 20:56
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
Как сделать кабельное TV без кабеля Alex_Megavolt_79 Видеотехника 2 13.02.2009 01:09
AT91M55800A как закодить, он же без ПЗУ??!!! ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 28.05.2008 11:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
